Bonjour à tous, il y a peu j'ai récupéré des compteur à la casse pour ma 156. Le seul problème étant que le kilométrage affiché concerne l'autre voiture, pas la mienne. Y a t il un moyen de contourner le problème ?
Non. Je ne connais pas exactement pour ton modèle, mais en générale sur les voitures modernes (En fait celles équipées de totaliseurs électroniques) soit le compteur à moins de kilomètres et ta voiture remet le kilométrage de ta voiture sur le compteur, soit c'est l'inverse, et il garde le kilométrage du compteur. Mais je laisse les spécialiste de la 156 confirmer ou non...
Ensuite des truands sont capable de remettre le kilométrage que tu veux, mais...
Merci pour ta réponse, mais je crois que j’ai trouvé une autre astuce. Je vais simplement prendre les fonds de compteurs de la casse, et les remettre sur les miens. Je crois que c’est la solution la plus simple.
Bonjour!
Sujet abordé plusieurs fois.
Voici un fil de discussion avec photos :
Manipulations faites par le gourou gil64.
J'ai voulu changer les miens aussi par ceux d'une pack sport t.s mais pas les mêmes témoins essence/diesel.
Il y a 13 heures, Alfa-Duke a dit :
🤣 et oui c'est moi !
Possible en effet mais à manipuler avec beaucoup de précaution .
Merci pour vos réponse, c’est bien ce que j’ai fini par faire. Même si c’est simplement un micro-contrôleur qui gère le kilométrage. Il y a donc un moyen de le réinitialiser.
