Macfly59 Posté(e) le 4 Septembre 2024 Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2024 Bonjour J'ai un sérieux problème avec une mito de 2011 ( 135 CV en boîte automatique) , il y a un an , l'assistance de direction se désactivait en tournant, donc très dur à tourner le volant dans un virage et très dangereux . je l'ai amené chez Alfa et ils m'ont changé le capteur d'angle et paramétrer la direction .Ça a été beaucoup mieux malgré direction légèrement un peu plus dur en tournant le volant . j'ai dû dernièrement repasser le contrôle technique et catastrophe elle ne passe pas : problème d'assistance de direction (en braquant jusqu'à la butée de chaque côté le volant tourne tout seul vers la droite !!??) et direction dure . Donc j'ai le droit à une contre-visite. Je la ramène chez Alfa qui démonte à nouveau la colonne de direction et l'envoie chez leur spécialiste et remplace le capteur d'angle et reparamètre à nouveau . à la conduite, il ne constate rien d'anormal mais une fois sur le pont , ça recommence !!! Pour l'instant il la conserve pour essayer de résoudre le problème mais le délai de la contre visite va expirer. Je désespère ! Avez-vous une idée pour résoudre le problème ??? Cordialement
Administrateur Commandatore Posté(e) le 4 Septembre 2024 Administrateur Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2024 L'assistance se fait par un circuit d'huile?
Macfly59 Posté(e) le 4 Septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2024 c'est une assistance électrique.
Administrateur Commandatore Posté(e) le 5 Septembre 2024 Administrateur Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2024 Du coup, comment va la batterie? Elle a quel age?
Macfly59 Posté(e) le 5 Septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2024 la batterie a été remplacée également (celle de l'ancien proprio n'était pas start&stop contrairement à celle que j'ai achetée)
Administrateur Commandatore Posté(e) le 5 Septembre 2024 Administrateur Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2024 Apparemment il y a eu des cas de blocages de la direction sur Mito qui ont fait l'objet de remplacement de toute la colonne ... le capteur d'angle était incriminé.
dirty Posté(e) le 5 Septembre 2024 Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2024 (modifié) J'ai eu ce soucis ,j'ai donc démonté et envoyé le moteur electrique de la colonne de direction chez un spécialiste (voir mon showroom ) ,depuis plus de problème ,cela fait environ 3 ans. Modifié le 5 Septembre 2024 par dirty
Macfly59 Posté(e) le 6 Septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Septembre 2024 ok le moteur électrique est indépendant de la colonne de direction ? comme le capteur d'angle ? le problême est que je ne connais pas grand chose en mécanique .
Macfly59 Posté(e) le 6 Septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Septembre 2024 je suis allé voir ton showroom , très intéressant et joli voitures Félicitations ! tu as démonté la colonne de direction et tu l'as envoyé chez DirElec , le problème a été résolu ? sais tu ce qu'ils ont fait exactement : un remplacement de la colonne complète ou remplacement uniquement du capteur d'angle ?
dirty Posté(e) le 6 Septembre 2024 Signaler Posté(e) le 6 Septembre 2024 Le problème se situe au niveau du moteur electrique . Je n'en sais pas plus .Le fameux capteur d'angle n'est pas ce qui bloque la direction ,ou la durcit . En tout cas depuis cette intervention je n'ai plus de problème . Chez alfa aucun rappel d'ailleurs ,il fallait faire la demande et ils changeaient toute la colonne .
Macfly59 Posté(e) le 7 Septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 7 Septembre 2024 merci pour ces infos précieuses , je crois que je vais essayer de passer par DirElect.
dirty Posté(e) le 7 Septembre 2024 Signaler Posté(e) le 7 Septembre 2024 Par contre j'ai démonté moi même en laissant la direction droite et sans rien bouger lord du démontage pour pouvoir tout remettre en position lors du remontage. Je ne suis pas passé par la case reprog . Si tu passes par direlec tu auras l'ordre de démontage et remontage que tu devras suivre et tu auras aucun soucis normalament.
