TRYBAL Posté(e) le 20 Janvier dernier Signaler Posté(e) le 20 Janvier dernier Bonjour, J'ai un message qui apparait lors du démarrage (photo ci-joint). C'est une Alfa 159 1.9 JTDm 150 CV. Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ? Merci pour votre retour.
Dluisao Posté(e) le 20 Janvier dernier Signaler Posté(e) le 20 Janvier dernier Joints du Carter ou pompe a huile ou fuite. Faut analyser ou capteur de pression ou cablage. De quoi chercher 😉👍
TRYBAL Posté(e) le 20 Janvier dernier Auteur Signaler Posté(e) le 20 Janvier dernier Merci Dluisao pour ton retour. A savoir c est que le message n'apparait plus quand le moteur est chaud. Je n ai aucune perte de puissance ou de symptômes me montrant qu il y a un réel problème. Ne serait se pas électronique ?
TRYBAL Posté(e) le 20 Janvier dernier Auteur Signaler Posté(e) le 20 Janvier dernier il y a une heure, Dluisao a dit : Joints du Carter ou pompe a huile ou fuite. Faut analyser ou capteur de pression ou cablage. De quoi chercher 😉👍 il y a une heure, Dluisao a dit : Joints du Carter ou pompe a huile ou fuite. Faut analyser ou capteur de pression ou cablage. De quoi chercher 😉👍 il y a une heure, Dluisao a dit : Joints du Carter ou pompe a huile ou fuite. Faut analyser ou capteur de pression ou cablage. De quoi chercher 😉👍 Merci Dluisao pour ton retour. A savoir c est que le message n'apparait plus quand le moteur est chaud. Je n ai aucune perte de puissance ou de symptômes me montrant qu il y a un réel problème. Ne serait se pas électronique ?
Dluisao Posté(e) le 21 Janvier dernier Signaler Posté(e) le 21 Janvier dernier Le joint du carter certainement. A froid il se déforme et a chaud il est étanche. Il faut je remplacer. La pompe est mécanique rien d'électronique.
TRYBAL Posté(e) le 21 Janvier dernier Auteur Signaler Posté(e) le 21 Janvier dernier Il y a 6 heures, Dluisao a dit : Le joint du carter certainement. A froid il se déforme et a chaud il est étanche. Il faut je remplacer. La pompe est mécanique rien d'électronique. Et est ce dangereux de rouler comme ca pour le moment ?
Dluisao Posté(e) le 21 Janvier dernier Signaler Posté(e) le 21 Janvier dernier Il faut analyser sur la voiture. On est pas magicien a distance 😅. Si il s'agit bien du joint carter pompe oui , il y a usure accélérer a froid sur je moteur. A court terme ça va plus ou moins mais longtemps ternes non ça détruit le moteur.
TRYBAL Posté(e) le 21 Janvier dernier Auteur Signaler Posté(e) le 21 Janvier dernier il y a 9 minutes, Dluisao a dit : Il faut analyser sur la voiture. On est pas magicien a distance 😅. Si il s'agit bien du joint carter pompe oui , il y a usure accélérer a froid sur je moteur. A court terme ça va plus ou moins mais longtemps ternes non ça détruit le moteur. Bien sur, je sais que vous n êtes pas magicien 🙂. Ce qui est étonnant c est que je n ai aucune fuite. Bon, je vais suivre tes conseils et vérifier tout ca. En tout cas merci pour ton retour !
Jef43 Posté(e) le 21 Janvier dernier Signaler Posté(e) le 21 Janvier dernier Sujet bloqué en attente de presentation
