bonjour
j'ai des lignes qui n'aparaissent pas sur la console centrale , environ 2 ou 2 lignes , je n'ai pas remarqué comme avec les audi une interraction avec la temperature à l'interieur de l'habitacle
la console centrale se demonte t'elle , ceci afin de l'envoyer chez un specialiste
ou que doit'on faire dans ce cas la ?
merci
  • Réponses 64
A nouveau, merci d'aller te présenter dans la section prévue, cela fait partie des règles d'ARO, je t'invite à les respecter !
Pour ton problème, je suis étonné, malgré les mises en garde répétées, que tu aies échangé cette GTA... Surtout avec ton TT !
Bien sur, la console se démonte, mais commence à régler le contraste !
+1000 avec guitoune -_-
dsl pour la presentation , je n'ai pas l'habitude de m'impliquer dans un forum ,
je pensait l'avoir fait sur le dernier sujet
je viens de le faire
Donc , personnes n'a jamais eut ce problème ?
puis-je en recuper un autre d'une 156 classique phase 2 ? normalement oui
je me reexplique pour ce problème , j'ai verifier le contraste aucun lien
il s'agit de lignes qui se s'affiche plus du coup on voit l'affichage en hachuré , normalement c'est un symptome qui commence sur les affichages qui ont plus de 10 ans mais la pour du 2004 comprend pas
Quelle température dehors fait-il chez toi?
Lorsqu'il fait froid les afficheurs sont plus lent à l'actualisation et s'il fait très froid il peut y avoir un problème avec certains cristaux qui ne s'affichent plus mais c'est rare... Disons à mon avis si quand il fait plus de 0 ça fait tjs c'est que c'est pas normal.
elle est resté dans mon garage cette nuit : temp 3.7 °C et aucun changement ce matin les lignes sont HS quelque soit la temp
chez audi c'est le soudures qui lachent sur l'affichage , j'ai l'impression que c'est la meme chose
C''est l'afficheur qui a un coups dans les carreaux. J'ai un pote qui avait la meme chose sur son ODB de passat.
Je pense pas que ca soit rémédiable.
Tu nous fais une blague ,dis nous la verité, sinon je n arrive pas a comprendre comment tu as pu te lancer tete baisser dans cette aventure!!!dis nous se qui fonctionne normalement sur ta voiture ca ira plus vite :blink:
Ce qui va me faire plaisir c'est de nettoyer ses topics. aroplasma aroplasma aroplasma
Pericolo la pô tout compris :blink:
j'ai enfin recu le verdict d'alfa
il faut donc refaire la distri + entretien des 90 000 : 2500 euros
synchro de boite HS ( N*3 ) : cout de l'operation de demontage + kit embrayage + synchro 3 + roulement = min 2000 euros
pour la temperature apparemment c'est normale ,
et pour l'odb , changement classique du bloc : 750 euros
pour le reste tout est Ok
j'ai donc une question si je veux commander les pieces moi même sur le net pour laisser le vehicule a un ami mecanicien et ainsi lui payer que les heures de MO
exist'il une difference significative sur la qualitée des pieces alfa contre des pieces equivalentes par exemple sur :
kit de distri
kit embrayge
synchro boite
roulement synchro
pompe a eau
filtre huile + air + clim + habitacle
bougies
huile
merci pou vos infos
Modifié par alfisteV6
Oh putain ça va faire cher le tout... Bon courage mais après elle sera tip top!
Ben je sais pas, ton pote il peut pas avoir les pièces Alfa???
J'imagine que pour la courroie de toutes façons ça doit être une pièce générique de certaine taille mais pas nécessaire de marque Alfa ou si??? Question aux connaisseurs??? La mienne été faite par un vrai mécano mais pas Alfa donc??? Risqué? J'imagine que non si elle a bien été montée...
Dans le doute si y a des différences de qualité je ferais attention pour distri, embrayage et boîte. Le reste bof, tant que tu mets ce qui est préconisé par Alfa... (genre l'huile 10-60)
PS : et les photos t'en as mises?
Modifié par Nitro
Merci Nitro ,pour les photos j'attend de la recuperer une fois reparée
pour la courroie ce qui m'inquiéte c'est de savoir au cours du temps ce que ca vaut vraiment surtout pour des moteurs de ce type , bien sur le montage y est pour beaucoup aussi
Pu... ,une facture d'environ 5000 euros si j'ai bien compris :(
Tu l'avais payée combien à la base ta caisse ?
Sinon pour les pièces détachées tu as essayé Oscaro sur le net ?
oui justement c'est sur celui-ci que je commande , je prend ce qu'il y a de mieux et j'arrive au total sans la synchro a environ 500-600 euros de pieces
plaquettes de frein compris et disque d'emb , sur webdealauto c'est encore moins chere pour les meme produits mais bon
par comptre pour les synchros + roulements savez vous ou je peux me les procurer
merci
P.......... il était foutu ton TT ???? par ce que là :cry1:
Il faut toujours se méfier des super occas pas cher.... surtout sur ce genre de véhicule.... le "gros" entretien n'étant pas donné, les fondus qui les rachètent sont obligés de les dégager dés qu'il y a une merdouille.....
Modifié par alfagta_25
Essaye peut etre de demander un deuxieme avis dans un autre garage Alfa ,tu aviseras en fonction de ses conclusions mais a mon sens un syncro de boite a ce kilometrage n augure rien de bon pour la suite ,elle a due etre particulierement solicitee ta voiture!
oui j'ai apellé un autre garage sur paris et je suis quasiment a ce tarif
pour la synchro il est evident que sa sportivité a été solicité plus que la moyenne , je crois que l'embreyage qui sera changé par la même occasion a du souffrir lui aussi et ne doit presenter guére de garniture.
petite question au passage , si je prend de l'embrayge renforcé sach par exemple , le vehicule reste-il utilisable ? qui a l'experience de ce type d'embreyage ; pour les crenaux par exemple.
merci
Tu veux faire des créneaux avec une gta :aro_mdr:
C'est pas une ancienne de l'alfa drive ?
Pour la distri, il y a un jeu de cales spécifiques à acheter, qui se posent sur les arbres à cames... je crois qu'ils vendent les câles 250€... :o
Peut-être aussi d'autres outils spécifiques, je ne sais pas...
Outre ce "détail", je pense que le mieux serait de sortir l'ensemble moteur+boite, car il n'y a pas de place sous le capot pour travailler sereinement.
Oui Camaro, il n'est pas nécessaire de tomber le moteur pour refaire la distri, mais dans son cas, (moteur ° boîte + vérifier différentiel car à mon avis, il a dû aussi en voir de chaudes, + embrayage) il vaut probablement mieux tout sortir......
(finalement, une gta à 20000 € état neuf, c'est pas cher)
