Diabolo Posté(e) le 24 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2009 Salut, Avant quand je tournais la clefs de contact de ma 156, y avait juste le témoin de préchauffage qui s'allumait puis s'éteignait. Mais depuis une révision chez un garagiste (vidange + tous les filtres) désormais dès que je tourne ma clef j'ai un nouveau témoin qui s'allume. - Le témoin d'eau dans gasoil s'allume puis s'éteint tout seul. - Le témoin de préchauffage s'allume et s'éteint normalement . Je précise que le témoin d'eau dans gasoil ne s'allume pas systématiquement (ex si redémarrage à chaud) et ne s'allume jamais en roulant. Le garagiste dit que le témoin n'est pas fiable et doit être mort, ça m'étonne car il s'était jamais allumé avant ??? Une purge du filtre à gasoil n'a rien changé. Quelqu'un a déjà eu le prob ? Merci.
cavalera Posté(e) le 24 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2009 S'il ton changé le filtre à gasoil peut être qu'ils t'ont touché quelque chose involontairement. Dans un premier temps ce serait bien de sortir le capteur pour le nettoyer si possible. Ensuite contrôler la prise du capteur (état des connecteurs, câblage dans leur logement etc...) sécher si nécessaire, la souffler (sécher si jamais), mettre du spray contact pour améliorer la connectivité et réessayer.
benoiit Posté(e) le 24 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 24 Juin 2009 Mouaip, moi j'ai toujours eu le voyant eau dans gazoil qui s'allume puis s'éteind ensuite. Comme tous les voyants en fait, j'imagine pour vérifier qu'ils fonctionne. T'es sûr que c'est pas l'inverse qui s'est produit chez toi? Qu'avant il ne marchait pas du tout et que depuis qu'ils t'ont changé le filtre il refonctionne normalement?
cavalera Posté(e) le 25 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 25 Juin 2009 Si lorsque le moteur tourne le voyant et éteint pas de raisons de s'inquiéter
Diabolo Posté(e) le 25 Juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Juin 2009 (modifié) moi j'ai toujours eu le voyant eau dans gazoil qui s'allume puis s'éteind ensuite. Comme tous les voyants en fait, j'imagine pour vérifier qu'ils fonctionne. T'es sûr que c'est pas l'inverse qui s'est produit chez toi? Qu'avant il ne marchait pas du tout et que depuis qu'ils t'ont changé le filtre il refonctionne normalement? Oui je confirme, avant le changement du filtre il s'est jamais allumé Maintenant si vous me confirmez qu'il doit s'allumer au tournage de clefs puis s'éteindre ensuite, alors y a pas de soucis (Mais ça m'étonne car la concession aurait vu le problème). A confirmer .... <_< Modifié le 25 Juin 2009 par Diabolo
cavalera Posté(e) le 25 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 25 Juin 2009 Moi je m'inquiéterais pas trop, du moment qu'il reste pas allumé moteur tournant ...
Doudou156 Posté(e) le 25 Juin 2009 Signaler Posté(e) le 25 Juin 2009 mon témoin de présence d'eau dans le gasoil s'allume aussi de temps en temps mais beaucoup moins souvent, pour ne pas dire rarement, lorsque je prends du gasoil chez ELF...par contre, dès que je prends du gasoil de grande distri, bah il s'allume plus souvent.. Heureusement que je ne vais chez Alfa a chaque fois qu'il s'allume, comme c'est recommandé par Alfa...sinon, ma 156 y serait souvent
Diabolo Posté(e) le 25 Juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Juin 2009 Moi je m'inquiéterais pas trop, du moment qu'il reste pas allumé moteur tournant ... Oui c'est sûr mais j'aime bien quand tout fonctionne normalement (car on peut penser qu'il s'allumera pas quand il y en aura vraiment besoin) et y a pas de raison qu'il s'allume à la clefs s'il le faisait pas avant, à voir si c'est une question de filtre....
Fabalfa156 Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 hello, Je déterre le capteur d'eau dans le gazole il est ou? comment peut-on le nettoyer? Fabrice
Dim69 Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 il se trouve au cul du filtre à gasoil, sous la baie de pare brise au milieu du bloc moteur attention certains filtres sur le marché n'ont pas l'emplacement pour visser le capteur, moi je prends toujours le Purflux
Fabalfa156 Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 Ok merci. Bizarre ça ne me rappelle rien. Toutes les versions en sont pour vues?
Lessio Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 Si tu as eu l'alerte eau dans filtre à gazoil, dans 80% dans cas c'est un simple bug sans importance. Mais vérifiable très facilement.
Fabalfa156 Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 En fait je ne connais pas ce voyant, mais j'ai le voyant d'injecteur qui s'allume lorsque je suis pas loin de la réserve. Suffit de refaire le plein et il s'eteint..... Du coup ca m'a fait penser a de l'eau dans le gazoil.
Lessio Posté(e) le 11 Février 2015 Signaler Posté(e) le 11 Février 2015 Ah je pensai que tu parlais d'autre chose
Fabalfa156 Posté(e) le 12 Février 2015 Signaler Posté(e) le 12 Février 2015 et du coup c'est possible de vidanger le réservoir sur une 156 sans trop se faire suer?
Lessio Posté(e) le 13 Février 2015 Signaler Posté(e) le 13 Février 2015 Tu peu deja simplement vider ton filtre à gazoil pour voir si il y a une trace d'eau non ?
Fabalfa156 Posté(e) le 13 Février 2015 Signaler Posté(e) le 13 Février 2015 le filtre a gazoil est tout récent, je vais regarder un peu tout ca lors de la prochaine vidange, car effectivement le voyant d'injection s'allume par intermittence mais la voiture marche toujours parfaitement.
mr x Posté(e) le 4 Juin 2017 Signaler Posté(e) le 4 Juin 2017 attention en vissant ce capteur moi la 1ere fois j ai visser et casser le capteur j en est retouver un a la casse auto changer en 6 min , par contre j avais mis 2 joint au depart nikel ..... 10 min apres je reverifie ........... fuite !!!!!!!! et ...... mince .... zut ..... flute ...... je le recasse en delogeant le filtre , heureusement que j avais garder l ancien bouchon et du coup j ai fixer le capteur a coté du filtre ...... on verra ca un autre jour .. quand j irai au detour d une casse auto
