Salut à tous
J'ai la temperature exterieure qui fait du yoyo.....passe de 9 à -15 sans arret.....le plus genant c'est le bip!!!
Quelqu'un a déjà eu ce souci? La sonde étant dans le retro gauche......
C'est facile à changer?
La trouve-t-on ailleurs que chez alfa?
Merçi
Peut-être plutôt un problème de connexion ou de fil. Commandatore a eu le problème sur sa 156. Je ne me souviens plus comment ça s'est terminé.
Sur ma petite station météo de maison, j'ai eu le même souci à cause des chats qui avaient bouffé les fils.
Je vais deja voir le connecteur de la porte.....debrancher et rebrancher
C'est un souci que j'ai eu sur ma 147. et en plus, ça me déréglait la T° intérieure. Quand elle affichait - 12, j'avais du chauffage et quand elle affichait + 35, ça me foutait la clim, alors que dehors il devait faire 15 °
C'était la sonde qui déconnait, j'en ai trouvé une sur une 166 à la casse, mais j'ai dû faire des soudures sur les fils: les connecteurs n'étaient pas les mêmes.
Mon garagiste m'avait dit que je devais changer le coque du rétro, car la sonde ne se détaille pas.
Je ne le certifie pas, mais je pense que les sondes doivent être les mêmes pour plusieurs marques, du moins celles qui sont dans les rétros.
Bon courage pour ta recherche
Je l'avais remplacé dans mon ex 155, la sonde était dispo chez Alfa.
Bon ben ce n'est pas le connecteur de la porte...............
Je vais essayer de faire sauter la coque du retro pour voir s'il y a un acces
Je trouve pas la ref sur eper ..........quelqu'un l'aurais?Peut etre que je cherche mal!!
J'ai trouvé une sonde sur LBC........de fiat punto ......des reception je vous dit si cela fonctionne!!!
Ok.
Bizarre qu'elle soit à gauche la sonde sur la 147. Habituellement sur pas mal de model, c'est sur le rétro droit.
Modifié par Papa_Marco
si je ne me gourre pas ...sur la 159 c'est aussi à gauche!! economie de cable pour aller à l'afficheur!!!!
Ca doit être pour le poids :laugh:
Ok, Après soit 1 cable avec des micro coupure ou la sonde.
On attend ton résultat avec la sonde de punto.
C'est bien à gauche sur la 147, il y a même un bitonio que l'on voit sous le rétro. Pour la Mito, je ne sais pas, comme la 159 peut-être, vu que ce sont les mêmes rétros.
Sonde recue de jour et montée............Ca marche à l'arret.....vous confirmerais quand j'aurais fait un tour!
Pour ceux qui devraient le faire il vaut mieux demonter le retro et faire cela sur un etabli car il faut desosser tout !!
Fait 15 bornes tout ok
Modifié par patrickp41
T'as pas de photo de ton remplacement?
Sur la 156, c'était impossible de changer la sonde sans couper et re-souder avec le cable.
Autant dire que c'est le garage qui m'a tout remplacé.
Si on refait une soudure et que la resistivité du cable a changé........... bah la température va changer!
A confirmer par un spécialiste mais je crois que la température externe ne fait pas que servir pour la ventilation de l'habitacle. Elle est aussi utilisée pour la gestion moteur, certainement pour le starter auto entre autres.
Sur la mienne, j'ai l'impression que la T° extérieur est plutôt optimiste de 2-3° quand je compare avec un thermomètre maison.... :blush:
