bonjour à tous
La sœur d'un copain rencontre un problème sur sa 147.
Distrib récente, batterie neuve.
Après avoir repris sa voiture dans la journée après avoir roulé quelques km, au redémarrage, plus rien, plus de jus. Tous les voyants sont éteint....
la voiture est à 200 km donc difficile de diagnostiquer quoi que ce soit...
j'ai pensé au fusible maitre sur la batterie ?
Si vous avez d'autres idées !
merci
Modifié par Tyler
bon visiblement c'était bien un faut contact car en fermant le capot, elle a bien voulu repartir lol
Sinon autre question :
Elle bouffe pas mal d'eau. Genre 1L tous les 500 km.
Aucune fuite visible...Joint de cucu ?
Elle a que 120000 km...
Si c'est un joint de culasse, avec cette forte consommation de liquide de refroidissement, il doit il avoir de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile. Sinon ça peut être une fuite du bocal de liquide de refroidissement, une durite, etc. Ou alors la pompe à eau qui fuit ? Ca peut fuir de n'importe où.
Bref, il faut lever le capot, s'il y a une telle fuite, ça doit sûrement laisser des traces.
la pompe à eau non, j'ai posé la question et il m'a dit que ca bouffait déjà avant changement de la distrib.
Durite tout ca non, il a regardé et n'a pas vu de fuite.
Par contre pas sur qu'il ait regardé le bouchon de vase d'expansion !
merci de ton aide!
pareil j'ai démandé qu'il regarde mais n'étant pas à coté, tout ca se fait le soir :)
