Bonjour
Voilà mon souci :(
A chaque démarrage à froid, mon indicateur niveau huile sur ODB m'indique "niveau insuffisant". je coupe le contact et je redémarre. Tout redevient normal
Bien sur le niveau à la jauge est au maxi.
J'ai commencé par nettoyer les contacts à la sortie de la sonde. Sans succès :(
J'ai donc changer la sonde. Sans succès :(
Aucun message à la valise
Quelqu'un aurait-il une idée ? :rolleyes:
Quelqu'un aurait-il les schéma électrique ? :rolleyes:
Merci d'avance ;)
Oui, ne te fie pas à cette jauge électronique. D'ailleur ne te fie pas du tout à l'ordinateur de bord. Tout est faut dessus sauf les km parcouru.
Là je suis à 7000 km de la dernière vidange et le niveau est au 3/4. a l'ordi il me met niveau huile max comme si c'est trop haut.
Modifié par Papa_Marco
Tututu....Pas de généralités, sur la mienne l'ODB fonctionne très bien, y compris la jauge électronique.
wi wi tout le reste fonctionne sachant qu'il faut majoré de 10% la conso moyenne.
Ce qui est énervant c'est le bip-bip au démarrage puis une pipette d'huile qui reste en permanence dans odb. :unsure:
Salut.
Je connais pas la 156, si le réseau est multipléxé, un réalignement PROXI ?
ou un composant h-s sur la platine des cadrans.
J'avoue que les niveau d'huile ou de carburant sont parfois aléatoires.
Mais du mini au maxi, j'arrive à peu près à trouver les même infos à l'odb
Mais parfois j'avoue qu'il m'indique un minimum alors que le niveau est tout à fait correcte, puis au démarrage suivant il m'indique un niveau correcte etc etc
Je ne vois pas d'où pourrai venir ton problème à part un soucis entre la sonde neuve et le calculo qui renvoie l'info à l'odb...
J'ai le meme soucis, et régulièrement: niveau mini a la mise du contact (a froid). Apres coupure et remise du contact, ça revient a la normal. Des fois ça me le fait 2 fois a la suite..
Bizarres vos bagnoles.....
NoN NoN Simplement des alfas :wub:
En même temps, il démarre tellement peu souvent sa voiture, qu'il ne remarque pas les défauts de ce genre!
réalignement proxy?
:quoi:
Faut aller dans un garage Alfa.
Ils ont la valise pour faire çà.
Ca permet de remettre à plat les liaisons entre les différents organes électroniques de la voiture après un changement de pièce éléctronique (comme ta sonde peut être)
Peut être que ça fera quelque chose, mais ça peut aussi ne rien faire du tout!
Je vois pas où peut se situer ton problème autrement...
Pas sur 156...enfin pas sur EDC16C8 en tous cas.
(du moins il me semble, j'ai jamais vu çà dans les options de MES)
Modifié par kbass
j'avais regardé MES et AlfaOdb. J'avais rien trouvé.
Personne n'a les schéma électrique?
yop je vie vérifier tu as raison
Je sais :closedeyes:
Mais c'est quand même con car ça aurait été bien pratique n’empêche!
Up
Je suis p'tet décidé à la vendre donc J'aimerai bien trouvé car c'est chiant à chaque démarrage à froid le BipBip :(
Tu vas vendre quoi? la 175??? :quoi:
Mais tu viens juste de l'acheter!
Pour ton soucis, je peux pas t'aider ça ne m'est jamais arrivé.
Peut être un faux contact ou de l'humidité sur la prise de la sonde...?
Tu vas vendre quoi? la 175??? :quoi:J'ai une opportunité pour une 166 cela me tente fortement ^_^
Mais tu viens juste de l'acheter! C'est vrai cela fait pas longtemps seulement 7ans et demi et quelques 130 000Km parcouru :unedent:
Peut être un faux contact ou de l'humidité sur la prise de la sonde...? je pense fortement à un faux-contact mais ou ? :oet la sonde je l'ai changé :(
Merci de ton aide
7ans et demi? Ah zut! Je croyais que tu l'avais depuis peu...j'ai dû confondre!
Pour le reste je ne te serai d'aucune utilité.
problème résolu enfin je l'espère ...
J'ai contrôlé le cablage.
de A à Z
Bombe anti-contact à chaque connexion.
cela fait 5 jours. et plus aucun un message d'erreur :rolleyes:
