[Tuto] Changement Disques Et Plaquettes Sur 2.4 Jtdm
voila il y a déjà un topic pour changement disque et plaquettes mais pas le 2.4 et puis aucune photo de visible alors rapidement voici le mien.
1) avant de lever la voiture pensez à débloquer les 5 boulons de roues :
1908426_755636481162415_1934427389124530
2) enlever tout les boulons pour sortir la jante une fois la voiture bien calé ! attention sécurité oblige ! (évidement clef à choc et pont sa aide)
10410620_755636517829078_533353276410228
3) dévissé les deux boulons qui maintienne l'étrier en place ici en vert
1555334_755636551162408_6757828868716439
4) à l'aide d'un pointeau ou un vieux tournevis et un marteau sortir les tiges qui retiennent les plaquettes pas facile dans certain cas
ne pas hésitez à taper et prendre son temp (fameuse tige en vert)
10557405_755636614495735_494183309287525
les tiges vont donc s'extraire vers le coté intérieur de la voiture comme ceci
10624907_755636674495729_348934529410522
5) débranché délicatement le capteur d'usure de plaquette
10386755_755636731162390_501948924478278
6) faire levier délicatement avec un gros tournevis plat entre les plaquettes et le disque de frein de chaque coté à l'endroit indiqué en vert pour repousser légèrement les pistons de quoi sortir les plaquettes usagée, si vous changez les disques aussi vous pouvez forcé sans probléme par contre si vous conservez les disque allez y doucement
10609729_755636747829055_345354275509635
une fois les plaquettes de frein retirées enlever les deux boulons de l'étape deux entièrement et accroché l'étrier au haut de l'amortisseur par exemple avec un bout de fil de fer ou électrique pour ne pas qu'il nous gène et surtout ne pas le laisser pendre accroché au flexible cela peut l'endommagé pensez à repoussé les pistons des étriers avec une cale en bois fine et une pince multiprise cela doit venir tout seul ! si sa coince ouvrir le bocal de liquide de frein peut facilité la chose sinon c'est que c'est grippé et la ... garage
10537021_755636781162385_357373094137329
7) sortir la vis BTR de 6 qui fixe le disque de frein au moyeu de pas hésitez à rentrer la clef BTR dedans puis mettre un coup de marteau sec dessus pour dégrippé le tout et facilité l'extraction sans usé la vis, ensuite taper sur le disque autour avec un marteau il va tombé tout seul à terre ! gare au pied ! c'est lourd !
10540861_755636831162380_937292772103583
10537353_755636851162378_384093469621092
10612614_755636877829042_433424096347445
nettoyer le moyeu avec l'aide d'une brosse métallique pour facilité le placement du new disque de frein
10626454_755636904495706_676035407145335
vérification rapide du nouveau et l'ancien disque diamètre et épaisseur avec sa vis origine
10354813_755636927829037_866789597930244
nettoyer la surface grise et uniquement celle ci avec un produit de style acétone pour enlever le produit de protection gras du disque
10361503_755636961162367_336765919701787
mettre le nouveau disque en place avec sa vis et serrer légèrement ! pas plus fort qu'une ampoule de maison c'est inutile le disque tient surtout avec les vis de la rouge celle ci empêche celui ci de tourné sur lui même lors d'un changement de roue par exemple pratique ! pas comme chez audi ou vw !!
10599497_755636971162366_722569917999906
remettre l'étrier en place avec ces deux vis de fixation et serrer fort lol je sais pas à combien de nm mais fort
1795635_755637007829029_4950960341844508
pour ma part nettoyé les deux tiges verte de l'étape 3 avec un papier abrasif puis graisser pour facilité la repose dans le sens inverse
10584036_755637041162359_730925243085603
remettre les plaquettes de freins neuve en place ! la je met celle de gauche en place
10429236_755637064495690_647194575329789
celle de droite avec son capteur d'usure à rebranché
1601102_755637081162355_8444346366809892
remise en place de la partie métallique qui retient les plaquettes puis de ses tiges
10359318_755637097829020_898678798349891
tige en place en haut et en bas
revérifier tout les serrages importants et remettre la roue en place ! lors de la pause au sol mettre le contact et appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein environ 10x !
pendant les 150 premier km doucement sur les freins il faut un rodage pour ne pas les glacés
merci j'ai penser à ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'osent pas se lancer c'est simple et sa permet des économies !
Faut juste avoir un pont et une clé à choc ... ça aide ;-)
Mais, oui, en tout cas, c'est sympa ton tuto. Merci.
dis donc ton pont c'est un pont mobile ciseau ? :bouh:
c'est un ciseau oui car j'était limité par la hauteur sous mon abris, mais bon tu sort une boite un moteur et un essieu sans problèmes. par contre non il est fixer au sol.
oui je graisse toujours chaque pièces même boulons de roue au remontage car vers chez moi l'hiver le sel attaque tout ! bon la en 19" l'hiver elle va rester au garage !
pour pas pourrir ton topic pourrais- tu m'envoyer par Mp les caractéristique de ton pont please ? ;)^_^
et ça servira meme à tous, puisque les my08 ont des Brembo 4 pistons quelque soit la motorisation
d'accord je ferais d'autre tutos notamment prise AUX sur l'alfa pour quelques euros et mécanisme de levé vitre arrière, j'avais fait toutes les photos pour les freins arrière mais j'ai tout perdu !
oui j'ai tester hier et pfff sa marche pas alors que le poste à la fonction AUX mais rien ne sort
Je vois que ce sont des boulons type corx, peux tu me dire quel taille???
Extra ton TUTO Glariture !
Les photos sont pertinentes et les explications claires comme de l'eau de roche ;) Beau boulot !
J'ai les même freins que toi, ça va bien m'aider pour le changement des plaquettes et disques quand ce sera au programme ^_^...
  • il y a 2 month...
  • il y a 5 month...
Désolé petit déterrage, mais j'ai la même question pour les torx inversées svp.
Apparemment si j'ai bien saisi (sans les images pas facile), on peut changer les plaquettes sans démonter l'étrier? C'est bien ça?
surrement possible mais pas évident... il me semble avoir réussi à dévisser les torx avec une douille classique de 13 (de memoire)... il faut juste y aller doucement...
Bon et bien effectivement pas besoin de démonter les étriers!! :clapclap:
Ça va tout seul juste en retirant les 2 axes avec un chasse goupille.
Merci
  • il y a 2 month...
Je viens de passer commande de disques et plaquettes, je ferai des photos que le topic soit à nouveau complet ;)
moi j'ai changer un flexible de frein avant droit hier soir, à ma grande surprise la purge c'est faite en 10min je suis méme surpris concernant les couples de serrage j'ai pas forcer car c'est des raccords olives et les vis de purges sur les étriers alu brembo j'ai toujours peur
apparemment la pédale est bien dur ! j'ai purger avec un appareil qui mets sous pression le circuit avec le contact mis pour l'ESP
qu'en pensez vous ? ya des risques sur les futures km ?
  • il y a 4 ans...
