grosthony Posté(e) le 19 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma 166, ou plutôt avec sa clé jusqu'à hier la centralisation à distance marchait très bien, sauf que là, sa ne marche plus, pourtant j'ai changé les piles sans succès, donc j'ai supposé que la clé été HS, donc je me suis renseigné pour refaire une clé, et là 200€ ... au vu du tarif, changement de direction, j'ai trouvé plusieurs choses, des réparateurs de clé pour 70€ sans garantie de succès, ou se kit qui d’après le vendeur se monte à coté de la centralisé: http://www.alarm-discount.com/alfa-Romeo/663-fermeture-centralisee-a-distance-clapet.html Le but étant simplement de récupérer la centralisation à distance à moindre coup... je m'en remet donc à vous, des avis, un coup de main, une solution ? Merci d'avance
Tyler Posté(e) le 19 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 faudrait déjà la démonter voir l'intérieur...
alex24jtd Posté(e) le 19 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 c'est la telecommande qui ne fonctionne plus (fusible de l'alarme ?) ou bien la serrure qui se ferme puis se re-ouvre tout de suite ? le boitier motorise cote conducteur donne fréquemment ce type de panne.... ca fonctionne la fermeture centralisée avec la clé ? tu as une 2e clé avec telecommande qui fonctionne ? personne a part alfa ne peut te refaire une telecommande, et les boitier adaptables peuvent rapidement mettre le bazard si tu as une alarme dessus...
grosthony Posté(e) le 19 Mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 Pour le défaut c'est purement la télécommande qui deconne, ma 2nd clé ne fait pas centralisation à distance. Ma clé ne s'allume même pas et les piles ont déjà été changer et rien n'y fait, la led ne s'allume pas, je l'ai démonté et rien n'a l'air bizarre. Pour la centraliser avec la clé dans la serrure sa marche parfaitement. Et pour l'alarme je n'en ai pas.
jackonoir Posté(e) le 19 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 Salut, La clé a du se désynchroniser, tu va chez Alfa, 50€ et ils te remettent ça en place, c'est arrivé sur la 147 à mon fils, comme toi, du jour au lendemain, plus de centralisation à distance, mais les portes fermaient encore toujours à la clé. Seul bémol, ils n'ont pas pu me garantir que ça venait de là, donc c'est la loterie, Bonne chance
grosthony Posté(e) le 19 Mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 Okay bon ba j'irais chez Alfa voir se qu'il en disent
jackonoir Posté(e) le 19 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 j'ai aussi eu des doutes sur cette histoire de synchronisation, comme toi piles neuves, ouverture des clés, nada, après 3 garage qui m'ont donné la même réponse, j'ai joué les 50 balles et c'était ok, et un heureux, mon fils
grosthony Posté(e) le 19 Mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Mai 2016 (modifié) Ba je vais tanté, mais toi la led s'allumer ? Car moi je vien de voir quand je demonte la clé et que je la remonte la led s'allume toute seul et verrouille ou déverrouille la voiture (la led s'allume au moment où les piles font contact), mais quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe ... C'est très chelou ^^ Modifié le 19 Mai 2016 par grosthony
MIKOU78 Posté(e) le 20 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 Mai 2016 Bonjour, peux tu poster une photo de ta clé. Carter fermé et carter ouvert. Qu'on se rende compte du modèle. J'ai déjà réparé une clé sur une 156 qui avait un contacteur sous les boutons qui était dé-soudé. J'avais fait de la micro soudure avec un fer de 30W à panne fine sous une loupe et ça avait été réussi.
grosthony Posté(e) le 20 Mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Mai 2016 Comme demandé voici quelques photos
Tyler Posté(e) le 20 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 Mai 2016 l’interrupteur sous le bouton ne semble pas dessoudé ?
MIKOU78 Posté(e) le 20 Mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 Mai 2016 Ok c'est une clé rouge. Celle que j'ai réparé était une clé noire. Le circuit imprimé n'est pas le même. L'interrupteur ne semble pas déssoudé. As-tu essayé un coup de bombe nettoyant contact? Des fois ça fait des miracles. Sinon, si tu as un doute sur une soudure, tu peux essayer de la chauffer mais il faut le faire avec un petit fer 30 W , avec une pointe fine comme panne, et tout ça sous une bonne loupe. A faire au calme.
guiled Posté(e) le 30 Septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 Septembre 2016 Et il n est jamais revenu.
