J'espère que je place mon sujet dans le emplacement, messieurs les modérateurs je vous laisse le déplacer si besoin.
Voilà mon souci:
Il y a quelques semaines, une gentille personne a surement garé son véhicule un peu trop à l'oreille, et j'ai à priori eu un (ou plusieurs) capteurs endommagés.
Je commande donc par sureté, deux capteurs, et ce soir, je démonte prestement mon pare-chocs, et je remplace le capteur suspecté d'être endommagé (capteur arrière droit coté plaque).
Je branche MES (Multi Ecu Scan), et je fais un check (en fait même plusieurs)... et là j'ai encore le message d'erreur sur le tableau de bord et MES m'indique deux codes erreurs:
Parking control valeo
ISO code 3E 83 83 01 1A
errors found:
C1002 - Capteur Post G interne
C1007 - capteur Ant. D interne
J'ai changé à la suite de ça le deuxième à capteur arrière droit côté extérieur… je remets en place pare-chocs, et phare, et je check de nouveau avec MES, et j'ai toujours une erreur sur le capteur
Ce qui est bizarre en plus, c'est que lorsque j'efface les erreurs et que je relance le scan, il ne me mets plus erreurs sur les capteurs, mais dès que j'enclenche la marche arrière, ou que je lance le parking assist depuis le plafonnier, l'erreur apparait sur MES et sur le tableau de bord...
Je ne trouve pas d'explication de ce défaut ni sur ma documentation MES, ni sur le net (sauf erreur de ma part)... je viens donc vers vous pour avoir quelques pistes?
Par avance merci pour votre aide...
Salut
Il me semble que si
D'apres tes codes de panne tu as un capteur mort ou mauvais contact à l'avant et un à l'arrière
ANT c'est l'avant de mémoire.
Car si tu as que les radars arrières tu as un ECU gravé POS,
si tu as les 2 tu as un ECU gravé ANT, avant droit coté calendre il faut que tu démontes.
petite astuce, lorsqu'un capteur est en marche si tu passes ton doight dessus tu dois sentir des petites vibrations si tu n'as rien apres avoir mi la marche arrière sur le capteur en question c'est qu'il est bien mort ou débranché.
OK, merci pour ces renseignements... j'ai checké, et oui il me semble avoir un capteur à l'avant qui ne "vibre" pas...
Une nouvelle question du coup... doit on déposer tout le pare-chocs avant pour remplacé le capteur? ou juste en déposant la plaque sous le moteur?
Par avance merci
de mémoire tu ne veras pas les capteurs par dessous, il faut laisser la plaque en place juste les vis de devant et tomber le parechoc, ca se fait plutot bien,
Attention à la prise des capteurs qui est au dessus du filtre à air
et coté gauche tu auras la durite de lave glace si tu as les laves phare. et les anti brouillard....
Il y a 4 heures, Cédric159 a dit :
Je dois faire ma vidange  et le changement des filtres donc je vais de toute façon tomber la plaque en dessous...
Tomber le parechoc avant... je ne l'ai pas encore fait donc plutôt frileux à le faire... je vais regarder les tutos...
merci en tout cas pour les renseignements 👍
