je n'ai pas de kit réparation pneu, est ce que 2 bombes de réparation et un compresseur sur batterie peuvent le remplacer?
Merci pour vos réponses;
Bonjour
Moi non plus quand j'ai acheté la Giulia je n’avais rien
J’ai pris un petit compresseur sur Amazon et 1 bombe chez norauto. (J’ai aussi pris un kit de mèches comme pour les quads au cas où je puisse réparer avec je préférerai…)
Bonsoir,
De préférence en cas de crevaison il est préférable d'utiliser les mèches car la réparation sera définitive en surveillant la pression pour vérifier s'il n'y a pas une fuite sur la mèche.
Avec l'utilisation d'une bombe il s'agit ici d'un usage de secours et une intervention est nécessaire rapidement.
Un conseil et par expérience munissez vous d'une paire de gant pour éviter des ampoules lors de l'utilisation des outils, lime et aiguille pour introduire la mèche.
Effectivement c’est pour ça que j’ai pris les mèches même si a priori non homologué comme réparation. Au moins ça n’encrasse pas les valves, les jantes, les capteurs tpms…
Je sais pas utiliser les mèches, et ce ne sera que vraiment provisoire, le temps de trouver un garage pneu.
Edit: viens de voir, fectivement, m'a pas l'air sorcier, vais prendre les 2!
Merci et bonne journée.
Modifié par Laureline
Pour ceux qui ont des mèches, comment faites-vous ? il ne faut pas déposer la roue. donc avoir un cric en plus
Pas besoin de lever la roue du moment que la cause de la crevaison (vis, clou,…) est bien sur la bande de roulement et pas sur le flanc
Il y a 18 heures, Jef43 a dit :
La voiture est basse et j'ai des 19". cela me semble pas trop accessible !!!
