Ben voilà, j'ai fait la vidange du GT la semaine dernière + remplacement émetteur/récepteur d'embrayage et recharge de la batterie le temps des travaux + correction des niveaux d'eau déminéralisée. Tout s'est bien passé, normal, mais depuis que tout est remonté et que j'ai mis le premier coup de démarreur le GT a perdu tous ces chevaux.
Je ne vous fait pas la liste complète de tout ce que j'ai vérifié, car j'ai TOUT vérifié. J'ai même pensé que le nouveau filtre à GO était bouché, mais non.
J'ai aussi cru avoir résolu le problème après avoir sorti 1kg de calamine autour du ressort de la vanne EGR, mais toujours le même souci.
Toutes les durites sont à leurs places, bien serrées, pas percées.
Aucun message d'erreur à l'ODB
Donc en gros je sèche et en attendant de lui brancher la valise pour un diag' lundi j'aurai aimé avoir vos avis concernant ce problème.
Avec Curve on pense que le souci peut éventuellement venir du fait que la batterie est restée débranchée trop longtemps, ou qu'en la rebranchant une légère surtension a fait claquer un élément électronique.
Elle démarre au quart de tour mais fait un bruit de vieux diesel en accélération (et le 0 à 100 en30sec c'est d'la balle), elle ne fume pas du tout mais il-y-a quelques sursauts (elle tousse un peu) au dessus de 2500 tr/mn à régime stable.
  • Réponses 54
ou alors peut etre le fap qui est complètement blindé ? le bruit de vieux diesel et les sursauts a regime stable c'est un peu comme pendant une régénération c'est pour ca que ca me fait pensé a un soucis au niveau du fap ...
C'est une piste...à creuser peut-être?
Et visiblement ce n'est ni le turbo ni les contacteurs des injecteurs...
Un petit génie parmi nous?
Allez,on se contenterait même de quelqu'un qui serait moins "brêle" que nous!
:laugh:
Il y a 1 FAP sur les GT? je croyait que c'était uniquement sur Brera/159 et que les 147/156/GT avait beaucoup de point commun.
Je commencerais par 1 diag de base c'est a dire débrancher le débimètre d'air et faire l'essai, vérifier la dépression de la commande du turbo. Débrancher l'EGR ensuite si toujours pareil.
Si toujours pareil, il faudra s'attaquer au chose sérieuse comme contrôlé l'injection,
1 petit truc que tu peut faire à MES c'est contrôlé les pression demander et mesuré afin de comparer (turbo, GO, temps injection, etc...)
MES?? C'est quoi ça? Multi Ecu Scan?
J'allais dire "et le débitmètre a-t-il était vérifié?"
Comme dit Marco faire un test débranché
Et faire des logs FES avec Boost Pressure, Total Fuel Quantity et Injection Time (sans oublier rpm) pendant 5min/10min avec si possible une valeur par seconde
Tu pourra poster le résultat ici
Modifié par kbass
Oui j'ai testé avec le débitmètre débranché, aujourd'hui j'aimerai tester une autre vanne EGR mais j'y crois moyennement.
En revanche pour FES je suis complètement largué, je ne l'ai pas et ne m'en suis jamais servi.
Si tu as un ELM327 rien de plus simple
tu as un tuto en anglais et en pdf sur cette page
http://www.multiecus...t/HowToUse.aspx
Si tu prend la version free, tu sera limité à 4 valeurs, donc test à faire en plusieurs fois sur le même parcours de 5min en alternant les phases d'accélération, limité à 20min d'utilisation par contre donc relancer le logiciel entre chaque log pour être tranquile
Modifié par kbass
Merci pour les infos, j'ai pas d'ELM, mais il faudrait que je m'équipe et que je télécharge FES. Avec 4 Alfas à entretenir il me serait certainement très utile parfois.
Je viens de lire le Post de Oil73 qui parlait de tremblements en coupant le contact, le GT fait pareil et le faisait avant de ramer, je vais regarder si le volet d'admission se ferme bien en coupant le contact.
C'est sûr qu'avec 4 Alfa sur les bras, vaut mieux s'équiper de quoi faire des diagnostic!
Tu nous dira ce qu'il en est concernant l'admission
Je te conseil une version avec tout les adaptateurs pour voir le VDC etc...
J'ai vu que le GT, il faut l'ELM pour la CAN sinon pour l'injection, l'ABS, le VDC,les xénon 1 KKL y a aussi accès. La 156 c'est full KKL swichable.
C'est vrai que le top est d'avoir les 2, le KKL swichable et l'ELM+adaptateur. Sur la 156 et la GT, il n'y a que le KKL qui peut avoir accès à l'airbag (KL3).
Merci Stopino pour l'info.
et sinon, tu as pensé à recaler le QNH sur le couple thorique de la septième tranche de VGP pour contrôler que le FMN et le SAO ne rentrent pas en conflit ?
parceque sinon, c'et le SNR qui doit faire des siennes !!!
ok, ok, :jesors:
Il lui faudrait démonter la vanne, tout en laissant la prise et utiliser le test EGR de FES pour voir si elle s'ouvre et se referme correctement, non?
Sinon j'ai pensé monter ma vanne EGR (celle du Cross) sur le GT, effectivement je n'ai pas le matos, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre le langage binaire!
Je voulais le faire aujourd'hui mais j'ai passé la journée au boulot, demain je fais ça si la valise ne révèle rien.
Avant de déposer la vanne egr déboite la durite et regarde si les gaz échapement passe dans l'admision.(des petites bouffées derriere le papillon)
Au bout de 30 à 45seconde après démarrrage il doit y avoir un tout petit changement de régime et plus aucun gaz à passer.
en plus cela te permetra de comparer le soufle de ton turbo par la durite (d'une voiture à l'autre).
il doit y avoir des swirls aussi sur celle là? non
bon courrage.
Bonne idée, merci pour l'info, et merci à tout le monde de porter intérêt à mon souci.
Oui elle a les swirls, mais dans un collecteur en plastique, donc ce n'est pas eux le souci.
Et puis je pense vraiment que c'est un problème électrique suite à la recharge de la batterie, ou au pire du pire un problème d'alimentation de gazoil.
+1 c'est ce que j'avais fait avec un ami partie électrique de la vanne hs
Bon, si ce n'est que ça je serai heureux, réponse demain.
Le gros problème de Leju, c'est que le GT n'est pas à lui et qu'il a fait la vidange pour rendre service.
Maintenant, le rendre "dans cet état", c'est impossible, sinon il va se faire couper les oreilles en pointe par son pote.
Par contre, si la valise ne signale rien, je sens que ce sera un casse-tête pour lui.
Leju, on ne t'abandonne pas!
Quand on m'a remplacé l'EGR j'avais les mêmes symptomes, moteur absent en dessous de 2500 t, fonctionnement normal au dessus et au ralenti, pas de voyant allumé.
Par contre pas de bruit bizarre....
Comme je partais en we, après avoir consulté le cons j'ai roulé 500 kms comme ça, sans aucun problème, avant de l'amener au garage le lundi....
Modifié par Roki
