  • Réponses 232
C'est une rampe avec 3 injecteurs ou chaque injecteur est-il séparé ?
Stéphane
C'est une rampe avec 3 injecteurs.
Et les sondes lambda en amont sur la ligne d'échappement, les aurais-tu démontées par hasard ?
Histoire de voir leur tête... ;)
Stéphane
Après, je ne sais pas si l'état physique est révélateur de la précision des valeurs électriques remontées. ;)
Stéphane
Pour avoir déjà démonter dessous , il y a juste un cache plastique qui protège des projections avec deux vis de 10 assez facile avec une fosse ..
pourquoi c'est vert autour de la sonde ???
C'est l'appareil photo du S3 qui est pas terrible :)
Le sol est brun et il ressort vert aussi.
Nettoyage des pistons en cours :(
Tu avance dans la rénovation ou pas ? plus de news :(
Mise à jour en page 1.
Bon je sais pas si j'ai fait le plus dur, mais j'ai au moins l'impression d'avancer maintenant.
Remonter les soupapes c'était pas compliqué avec l'outil, mais c'était vraiment chiant. Y'en à juste 24.
Les pistons c'est pareil, y'en a que 6 mais 3 segments par cylindre. Enfin disons plutôt 4 avec les segments racleurs.
Idéalement il faut le faire à 2. Un qui plaque bien l'outil sur le cylindre un atre qui gère la descente du piston.
Pour le montage du carter, rien de particulier. Déposer le cordon de joint c'est un peu long et faut bien appuyer sur le tube pour que ca sort ... aroplasma
Sinon comme je m'étais installé à l'étage j'ai un petit soucis logistique à traiter avant de continuer.
Poids du bloc actuement 75 kg
Culasse 1 19kg
Culasse 2 15kg
Ca va être chaud pour descendre les escaliers :lee:
Invité Demon
merci je s'avais pas que tu pouvais remettre des photos au début de post et non à la suite
A partir de juin je suis dans le coin si tu as besoin de bras je peux aider ;)
C'est noté ;)
En attendant regarde qui est mon meilleur ami. Jamais en retard, jamais crevé. Bon j'ai du lui remettre un peu de pression dans les pneus, mais il a descendu presque tout seul les escaliers :unedent:
Beau boulot ... hâte de la voir tourner . ;)
Moi aussi. Et si possible avant l'été. De cette année bien sur !!
Première page mise à jour.
On avance doucement mais on avance.
Entre les pièces qui mettent du temprs à arriver, et celles qui n'arrivent pas...
Je vais ouvrir un sujet sur l'embrayage, si quelqu'un est capable de me dire ou je peux l'acheter, ailleurs que chez Fiat, je suis prenneur.
Modifié par jfktuscani
