antonino Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 Bonjour à vous tous, Voila heureux propriétaire (1ère main ) d'une Alfa 156 Ti jtdm 150 avec 160000km d'origine elle est de 2005 voici le probleme que je rencontre cela fait 1 semaine que mon autoradio d'origine (je veux la garder stock) s'allume tout seul même contact coupé il s'allume au bout de 3-5 min faut il appeler un marabout mdr ??? J'ai démonté l'autoradio nettoyage des pistes fait aucun fusible grillé aucun fils coupé y a t il quelqu'un qui a déjà rencontré ce problème ? merci à vous
Antinomique-159 Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 Bonjour Je te conseille deux marabout très expérimenter, il agissent dans tous les domaines
Antinomique-159 Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 C'est peut être le inter / potentiomètre qui fait des siennes. Regarde les fonctions dans le manuel.
antonino Posté(e) le 4 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 mais sérieusement comment ce fait il que mon autoradio s'allume tout seul ?? Rien a changé dans la voiture depuis sa sorti d'usine car je suis son unique propriétaire ....
Antinomique-159 Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 Si c'est arrivé soudainement, je pense qu'il faudrait jetter un oeil sur le bon câblage
antonino Posté(e) le 4 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 Je n'ai jamais touché au câblage pourquoi il ferait des siennes ...?? Lorsque je roule il passe tout seul en mode cd alors qu'il n'y en a pas et revient en mode radio fm
Antinomique-159 Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 C'est un problème de selecteur ou un composant defectueux, il faudrait l'examiner sur un etabli
antonino Posté(e) le 4 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 C'est ce que j'ai fait Je l'ai ouvert puis nettoyage des pistes par contre je n'ai pas mesuré les composant car je n'ai pas le schema électrique
andrei Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 ta bagnole ne s'appelle pas Chrisitne par hasard
JaiSi Posté(e) le 4 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 Mars 2016 Andrei...Tu m'enlèves les mots de la bouche! Plus sérieusement....Antinomique a raison. Un coup de désoxydant sur les contacts...Faut démonter la façade!....C'est facile. Une fois que l'AR est ouvert, regarder la tête des condensateurs. Vue de dessus, il y a comme une croix. Regarder si ces croix ne sont pas ouvertes, voir si un condensateur n'a pas gonflé. La référence du condo et sa polarité sont inscrites sur le côté du condo. Ca arrive avec le temps et ta panne ressemble à une alimentation mal filtrée par un condo foireux qui vient perturber le microprocesseur qui gère l'autoradio. Si de visu...Ca te semble correct! Essaie un autre AR...Y'a bien un membre d'ARO qui traine par chez toi! T'es dans la réserve...Files donc à la station!
antonino Posté(e) le 5 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Mars 2016 Salut JaiSi j'ai ouvert le capot de l'AR et à première vue tout semble correct les condos sont normaux pas de traces oxydation, composant pas gonflé et intérieur très propre mais je vais tester voir si je n'aurai pas un retour de masse et si mon alim est bonne merci de vous pencher sur mon sujet car il y a beaucoup de tuto mais pas fini 🤔🤔
Antinomique-159 Posté(e) le 5 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 Mars 2016 Essaie de le faire fonctionner sur un coin de table avec une batterie ou pile 12 v, 1/2 hp, tu le secoue ou tapotes pour voir si tu constates la mêmme chose, tu auras vite une réponse.
antonino Posté(e) le 7 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 Mars 2016 Pas bête l'idée antinomique-159 j'ai une batterie je vais voir ca assez vite car j'aime pas avoir ma belle avec un tracas .... Petite question est ce que n'alimente également la mémoire (fils jaune) ?
JaiSi Posté(e) le 9 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 9 Mars 2016 Pour un test sur un coin de table tu peux relier les 2. Un retour de masse??? Tu n'as jamais touché aux connecteurs, ce n'est donc pas ça! Antinomique t'as conseillé un coup de nettoyant contact (Ce que je ferai également) , l'as-tu fait?
nouais Posté(e) le 10 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 10 Mars 2016 Est ce que les problèmes de câblage de coffre pourraient relancer l'autoradio? Chez moi ça n'allumait pas l'autoradio, ça coupait le remote contact mais qui sait. S'il ne s'allume pas tout seul au coin d'une table, et que rien n'a été bricolé, il y a bien quelque chose qui le sort de sa veille. Tu n'as rien remarqué d'autre, genre éclairage de tableau de bord jour et nuit inversé, régulateur HS antibrouillard en panne...etc
antonino Posté(e) le 11 Mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Mars 2016 Non toute est nikel il n'y a jamais rien eu de trifouillé sur ma belle comme je vois le disais au dessus je sui son unique propriétaire il n'y a eu personne avant moi je vais prendre le temps d'y regarder
Antinomique-159 Posté(e) le 11 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 Mars 2016 Regarde les possibiliées, voir si tu n'a pas activé une fonction.
cosmonot Posté(e) le 23 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 Mars 2016 Bonsoir, j'ai le même problème sur mon 156 SW de 2004. l'autoradio s'allume tout seul lorsque le lecteur CD est vide. je n'ai pas voulu me prendre la tête j'ai remis un de mes CD, depuis il ne s'allume plus ;)
JaiSi Posté(e) le 23 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 Mars 2016 Elle sont possédées vos 156! Un marabout africain? Ou un coup de désoxydant dans les connecteurs, débrancher la batterie pour faire un hard reset.
Sylkill Posté(e) le 24 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 Mars 2016 J'avais eu le tour sur la mienne également. En sortant pour fermer les volets à la nuit tombée j'entendais de la musique dans la voiture qui était arrêtée et fermée depuis parfois plusieurs heures. Tous les soirs, grosso modo, vers 22h00, le poste se remettait en route tout seul alors que j'avais coupé le contact et fermé la voiture depuis 19h30 / 20h J'ai changé l'option de l'autoradio qui permet d'allumer ou d'éteindre le poste lorsque le contact est mis, pour la désactiver et passer en allumage manuel. Depuis ce moment là, fini les gags.... mais je n'ai jamais réessayé de réactiver l'option plus tard pour voir si ça continuait à se produire.
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 Mars 2016 C'est ce que j'ai mis plus haut, regarder dans les options.
EtienneSoissons Posté(e) le 24 Mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 Mars 2016 Vais peut-être aller faire un tour dans mon garage, voir s'il y a de la musique en mon absence !!!
