Voilà mon problème, il est simple. Quand j'allume le dégivrage AR, la qualité sonore de l'autoradio (mode radio) devient exécrable.
Que dois-je contrôler ?
Merci
Bonsoir.
Il faut vérifier la câble d'antenne, l'âme n'est plus proteger par la protection en tresse qui est relier à la masse où on composant sur le préampli.
ton antenne ce situe ou?
intégré à la lunette AR
Salut alfa156jtd,
C'est normal, l'antenne étant intégrée à la lunette arrière, quand tu enclenches le dégivrage, le courant qui passe génère des interférences...
Idem sur ma 156, on ne peut rien y faire à part couper le dégivrage si on veut écouter la radio...
Je n'ai aucun parasite sur la radio quand je met le dégivrage en fonction.
Tu as fait teinter tes vitres est ce que ça ne serait pas le film que tu as fait poser qui conduirait des interférences
Salut. J'ai le même soucis sur ma 166 et aucune solution trouvé. Mais je suis d'accord avec antinomique, ca n'est pas normal
Il faut identifier la source des parasites.
Ce pourrais être le condensateur sur l'alternateur, où autre moteur, une tresse de masse, l'âme du coaxial qui capte les parasites du au blindage défectueux.
Cela se remplace?
Oui, mais avant de remplacer une pièce, il faut identifier le problème.
A tu regarder la fiche d'antenne au dos de l'autoradio.
C'est un problème récent ?.
Oui
Je me pose de plus en plus la question si c'est pas au moment ou j'ai changé la batterie. début décembre
Une batterie n'engendre aucun parasite.
Les parasites autos peuvent être de plusieurs natures.
Sifflement, grésillement, qui s’amplifie ou non lors de montée en régime.
Ce peut être une tresse de masse que le mécano a omis de remettre en place.
Une soudure qui a lâché dans l’autoradio.
Un filtre autoradio.
Regarde au dos de l’autoradio, examine le fil d’antenne.
Je vais voir dès que j'ai 5 min
  • il y a 2 month...
Quelqu'un a t il déjà mis un autre systeme pour se substituer à l'antenne d'origine?
  • il y a 1 an...
un p'ti UP
Et surtout une réponse à ma dernière question.
