harry 33 Posté(e) le 18 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2013 Bonjour tout le monde Me voila confronté à un problème de soufflerie qui fonctionnait très bien puis suite à un arrêt et un redémarrage s'est totalement arrêtée (gros soucis par les chaleurs qu'il fait ces jours ci) J'ai controlé les fusibles et inversé les relais qui se trouvent au dessus du phare gauche.J'ai vérifié à la loupe sur le forum je trouve ce problème sur la phase 1 et des solutions mais pas de réponse pour la phase 2 et je ne crois pas au moteur grillé merci à tous pour vos réponses
Tony156 Posté(e) le 18 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2013 Tu as regardé les prises qui arrivent au moteur et l'état des câbles ?
harry 33 Posté(e) le 18 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2013 Tu as regardé les prises qui arrivent au moteur et l'état des câbles ? Bonjour ça se trouve à quel endroit ???
Tony156 Posté(e) le 18 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 Juillet 2013 Là je ne peux pas t’aider… mais sûr la 156 c’est derrière la boite à gant.
harry 33 Posté(e) le 19 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2013 Bonjour merci pour ta réponse je vais regarder mais faut il débrancher la batterie ou juste contact coupé?
Tony156 Posté(e) le 19 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2013 c'est mieux de débrancher si tu touches aux câbles.
gtvced13 Posté(e) le 19 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2013 Quel modèle ? Diesel ? Ts v6 ? Pas de message d'erreur sur l'ics ?
harry 33 Posté(e) le 19 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2013 (modifié) Quel modèle ? Diesel ? Ts v6 ? Pas de message d'erreur sur l'ics ? Bonjour il s'agit d'une JTD 185 CV multijet et aucun message d'erreur . Celle ci fonctionnait normalement je me suis arrêté 20 minutes puis au moment de repartir plus rien. le soir elle a redémarrait pour se recouper à la suite d' un nouvel arrêt et depuis plus rien. Le compresseur de clim s'enclenche on sent le frais à la sortie des ventilations Modifié le 19 Juillet 2013 par harry 33
harry 33 Posté(e) le 21 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2013 Bonjour j'ai regardé les connexions derrière la boite à gants mais cela n'a pas l'air de correspondre au moteur soufflerie ensuite pour accéder derrière on tombe sur la partie moulée du tableau debord il faut tomber le personne ne peut me dire ou se trouve cette connexion??
gtvced13 Posté(e) le 21 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2013 Tu n'a pas elearn ? Donc ta vérifie tous fusibles et relais , à tu la température affiche ? Arrive tu à mettre la clim bien surre sans la soufflerie . Pas d'odeur particulière dans l'habitacle ? Débranché la batterie et rentre ton code . Ensuite ta pu qu'à suivre le faisceau du ventilo pour chercher le problème avant de démonter . Moi je demande cette après midi grrr. Désole je sais pas comment c'est foutu sur les gazole , bon courage
cavalera Posté(e) le 21 Juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2013 Les fusibles et relais sont devant le pare-brise au centre sous un cache (au niveau des balais d'essui glace) Souvent ça foire là. Inspecte bien la connectique sous le relais. Sinon groupe de résistance HS
harry 33 Posté(e) le 23 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Juillet 2013 Les fusibles et relais sont devant le pare-brise au centre sous un cache (au niveau des balais d'essui glace) Souvent ça foire là. Inspecte bien la connectique sous le relais. Sinon groupe de résistance HS Bonjour et merci pour ta réponse mais c'est une phase 2 entre les essuies glaces il n' y a que le filtre à polen le boitier fusible et relais se trouvent au dessus du phare conducteur
harry 33 Posté(e) le 31 Juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 Juillet 2013 Bonjour tout le monde bon elle est partie chez alfa j'attend le résultat
harry 33 Posté(e) le 1 Août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 Août 2013 Bonjour La voiture est chez alfa Romeo et ils ne trouvent pas le problème
LOLO15 Posté(e) le 15 Juillet 2016 Signaler Posté(e) le 15 Juillet 2016 salut harry 33 des nouvelles de la panne ? j ai la même
Practice67 Posté(e) le 22 Août 2016 Signaler Posté(e) le 22 Août 2016 Salut, j'ai eu le même souci. Quant tu es face au moteur entre le pare-brise et le compartiment moteur sur la gauche sous le cache en plastique noir qui cache le moteur d'essuie glace tu as un raccord qui souvent à un faux contact. Les câble on lait de s'être cassés dans la gaine avec le temps. J'ai supprimé le raccord.. regarde voir avant de couper les câbles si ca change quelque chose quand tu jours un peu avec. C'est une prise avec 5 câbles deux épais et 3 fins.
jackonoir Posté(e) le 27 Décembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 Décembre 2016 Salut, Il est résolut le problème, parce que moi aussi j'ai le même soucis, après avoir vérifié cette fameuse connectique, elle était bonne, donc j'ai changé le ventilo, et toujours rien, donc un petit coup de pouce serait le bien venue si t'as résolue Merci
ducatimat Posté(e) le 28 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 28 Juillet 2023 Bonjour, Moi aussi j'ai le même problème, ventilateur habitacle qui fonctionne 1 ou deux mois, puis ne fonctionne plus 1 mois, puis refonctionne...si quelq'un a une idée? Merci...
franky12 Posté(e) le 28 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 28 Juillet 2023 bonjour, comme mentionner plus haut ca ressemble a un mauvais contact tu fais le control des prises dans le boitier fusible et tu suit le câblage jusqu'au moteur du ventilateur si tout est ok tu peut incriminer la commande bien regarder la prise de la soufflante si elle n'a pas flasher cordialement
Iwata Posté(e) le 29 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 29 Juillet 2023 Sur les 156 et 159 c'est sous la boîte à gants, sous la moquette au pied du passager on y accède en 30 secondes. J'ai eu le problème sur toutes mes 156 et sur la 159...
ducatimat Posté(e) le 2 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 2 Septembre 2023 Bonsoir, merci pour vos infos.👍Mais pas de résultats probant. J'ai poussé mes investigations concernant cette panne sur la 166 .2.4 jtd 150 cv J'ai acheté un moteur de ventilation en casse auto et je l'ai branché sur ma 2eme 166 175 cv que je posède, et dont le ventillo tourne bien, et il fonctionne super bien aussi, ensuite je l'ai branché sur ma 166 150cv qui a le problême. Et la, il ne tourne pas...pourtant quand je le debranche, j'ai bien du courant de 12,8 volts a la prise 5 fils(2 gros et 3 petit), mais une fois branché , je pique le testeur au travers des fils et je ne trouve que 3,5 volts...🥴. Ce qui n 'est pas sufisant pour le faire tourner...a croire que quand je le branche, il y a une perte de tension quasi totale... Alors que si je racorde le bloc ventillation d'occasion sur la 166 175cv , là il tourne et j'ai du 12,8 / 13 volts a la prise du connecteur non branché et pareil branché.(en piquant les fils) (Tout les tests ont été fait moteur tournant et vitesse reglé ventillation a fond.) J'avais aussi interchangé l'ics , sans resultats. Pensant que ça pouvais venir de lui vu que j'ai defois l'ecran qui se fige, je dois appuyer sur un autre registre comme AUDIO ou NAV et ensuite revenir sur CLIMA pour voir apparaitre la modif comme le Recyclage ou la direction de l'air... j'ai aussi interchangé le boitier de chauffage/climatisation sous l'ics, derriere les boutons de trappe a gazoil, Centralisation ou Asr sans résultat... Les fusibles et les relais dans les 3 compartiments( moteur, habitacle, coffre) on été controlés et re contrôlés... Si vous avez d'autres pistes? Ou un relai caché Merci car là je sèche...
franky12 Posté(e) le 4 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2023 bonjour, voir le régulateur qui se trouve a coté de la soufflerie ( boitier bleu ) panne récurrente sur les voitures multi plexées comme son nom l'indique il régule l'intensité pour alimenter le ventilateur donc plus la vitesse est basse plus il chauffe la meilleure solution est de mettre la soufflerie a mi régime cordialement
ducatimat Posté(e) le 5 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2023 Bonjour, Merci franky12. Un boitier bleu? Ça ne me dit rien...🧐🙄 Il ne me semble pas avoir vu de boitier lors du remplacement du bloc moteur de ventilation... Mais je vais re-controler défois que...
Jack Carver Posté(e) le 24 Avril 2024 Signaler Posté(e) le 24 Avril 2024 Bonjour messieurs, ce sujet m'intéresse de près puisque je m'arrache les cheveux sur une phase 1 qui a eu le même problème à peu de choses près (pulseur grippé qui a grillé). J'ai mis un pulseur d'occasion mais il ne veut pas démarrer. Comme s'il n'y avait pas de jus avec un message persistant de l'ICS indiquant "installation de climatisation défectueuse. Veuillez vous adresser à un garage autorisé !" J'ai vérifié tous les fusibles... Ras... Suis sec! Alors des News de votre côté ?
ducatimat Posté(e) le 27 Avril 2024 Signaler Posté(e) le 27 Avril 2024 Bonjour. Mon problême de ventilateur a été résolu au bout de 1 an de recherches et de multi demontages... Et c'était une panne vraiment très bête. J'avais sur mon faisceau elec de chaufdage, deux faux contact sur des fiches de raccordement clipsé . Le premier court circuit que j'ai decouvert se situe proche de la boite a fusible et de ka colone de direction. Un gros paquets de fils qui se connecte sur une grosse fiche blanche male/femelle. Toutes les cosses etaient ok visuellement sauf une (fil de 2,5 rouge et vert) qui était brulé et avait même fondu le plastique...du coup je l'ai coupé et j'ai "ponté" en rajoutant un fil de meme diametre et de 15 cm, soudé au dessus de la fiche, avec gaine thermo pour isoler le tout . A ce stade la ventillation s'est remise a fonctionner et plus de message d'erreur a l'écran! Mais un mois plus tard elle s'arrette a nouveau... Je recontrole mon "pontage" , aucun soucis, donc je pars a la recherche d'une autre fiche blanche de raccord. La seule que j'ai trouvé se situe au raccordement du moteur. Et la je constate que les cosses de branchement de la fiche du moteur de ventillation ne font pas contact car trop écartés...alors avec une aiguille, je les remets toutes en compression avant de rebrancher la prise. Et la, tout reffonctionne nickel depuis plusieurs mois sans problêmes... Si ce probleme bête et qui parait "insoluble" peux aider d'autres alors ça serait cool! Ça évite de passer des heures a rechercher des fausses pistes! Il faut que le gros cable d'alim du moteur de ventil soir d'un seul tenant de la boite a fusible a son branchement, et suprimer tout les risques de faux contact sur les fiches clipsés.
