[ Tuto Video ] Diagnostiquer et Bloquer les Swirl 2.4 Jtdm et 1.9 Jtdm 16v (Collecteur Alu)
Hello,
Je vous partage mon Tuto sur le Blocage et Diag des Swirl
Modifié par DreamAngel
  • DreamAngel changed the title to [ Tuto Video ] Diagnostiquer et Bloquer les Swirl 2.4 Jtdm et 1.9 Jtdm 16v (Collecteur Alu)
Merci pour ce tutoriel
  • il y a 2 month...
Sympatique vidéo! Comme je vais m'attaquer à la distri, je songe aussi à changer le collecteur (je le trouve dans les 240€ par chez moi, je me dis que ça doit valloir le coup/coût.
salut et merci pour cette vidéo
Il arrive de temps en temps que j'ai un ralenti instable sur mon  2.4, uniquement à froid au démarrage. Si je comprends bien ça peut venir des swirls?
Je sais pas si c'est uniquement les swirls, mais moi j'ai le même soucis de ralentis instable. J'ai aussi un peu de tremblement, mais ça c'est peut-être autre chose.
Aucune idée, ce matin au premier démarrage, elle a calé, comme si elle manquait d'air. genre swirls fermés. Au deuxième coup c'était bon.
Hier midi elle a démarré nickel, mais ralenti instable, il a fallu accélérer un peu quelques secondes pour que ça se stabilise.....
Je vais déjà contrôler les bougies, ça ne mange pas de pain, même si je n'ai aucun voyant au tableau de bord!
J'ai un peu le même soucis, mais j'ai l'erreur au tableau de bord. Au début c'était un peu aléatoire, mais maintenant l'erreur est toujours là.
Le 19/11/2021 at 09:57, Fabalfa156 a dit :
J'avais le même genre de symptômes avant de bloquer les swirl.
Depuis le blocage RAS
Le 20/11/2021 at 14:40, Waka56 a dit :
Quel code d'erreur ?
J'ai changé les bougies et ce n'est pas ça. Je vais nettoyer la vanne EGR ce week end et voir pour bloquer les swirls. A la prochaine distribution ils dégageront. Sauf si vous avez une combine pour le faire sans avoir à toucher la distribution.
Le 30/11/2021 at 16:03, Fabalfa156 a dit :
Normalement c'est possible de le faire sans démonter la distribution je compte le faire mais d'abord je dois m'arnaquer a ce satané collecteur
Le 03/12/2021 at 09:30, Fabalfa156 a dit :
Ca m'intéresse si tu trouves comment faire. Dans ce cas je les vire de suite ainsi que l'EGR!
Faut visser la poulie de la pompe contre le corps du moteur avant de déposer la pompe, il y a des trous prévus pour dessus
ok! bon ben c'est une solution. Après je pense que c'est surtout important de virer l'EGR et de nettoyer l'admission. Je pense que sans la crasse apportée par L'EGR les swirls ne doivent pas poser plus de problème que ça.
Le 06/12/2021 at 09:44, Fabalfa156 a dit :
Je pense aussi que les Swirl ne sont pas une mauvaise solution mais que c'est surtout l'encrassement qui pose problème.
Salut Dream Angel, je t'ai parlé un peu sur facebook. Pour avoir changé le collecteur, je ne vois pas comme ça serait possible de le sortir sans faire sauter la courroie. Tu peux il est vrai retirer la pompe sans retirer la courroie, mais retirer le collecteur c'est une autre paire de manche. La seule solution apparement c'est de casser un bout du collecteur.. Donc a mon avis, si vous voulez faire ça proprement, c'est callage de la distri obligatoire. J'ai vu une vidéo d'un mec des pays de l'est qui arrivait à faire sortir la courroie et la remettre sans toucher au tendeur, mais j'ai pas insisté. Au final, le callage de la courroie ça doit être seulement 15-20% du boulot. Je ne suis pas pro, mais pour donner un ordre d'idée j'ai du passer au moins entre 10 et 12heures distribution inclue. (C'était aussi ma première distribution)
Edit: Si tu dois faire la courroie sans trop tarder je le ferai en même temps.
Mon erreur 2013 est toujours là, mais plus de régime instable, et une puissance qui m'a l'air revenue directement dans les 1500 tours et zéro toussotements. Donc je me demande si c'est le calculateur qui doit s'adapter au nouveau collecteur ou quoi.. J'essaye de commander un nouvel outil ODB. Comme je ne savais pas si j'allai garder la voiture, je ne voulait pas faire de vidange avant de savoir si je faisais la distri, ça peut surement jouer aussi..
Modifié par Waka56
Le 13/12/2021 at 19:23, Waka56 a dit :
Je vais surement sortir le collecteur et la distribution sera aussi changé.
Pour la video je vais essayer de le sortir sans déposer la distribution, on verra bien.
En déposant la distribution ça permet de sortir le support de la pompe ce qui facilite grandement les choses il est vrai.
Pour Ton erreur P2013 c'est peut être le moteur de commande des swirl qui a pris un coup.
Disons que sans déposer la pompe (sauf en cassant une partie du collecteur) je ne pense même pas que ça soit possible.
J'ai testé avec multi ecuscan, le moteur marche, les SWIRLS bougent bien. (Les anciens bougeaient aussi, donc je pense pas que le moteur est pris cher)
