Symptôme :
Le frein a main gèle en hiver, le câble garde la flotte, la gaine n'est plus étanche
Oh c'est flou...
Outillage :
- clé de 13
- clé de 10
- tournevis plat
- chandelle et tout le reste
Procédure :
On cale bien les roues avants !!! Il y a danger car on passe un peu de temps en dessous.
On lève les roues arrières
Frein a main desserré, on retire la garniture
On desserre tranquillement avec la clé de 13 le câble. Attention a ne pas trop desserré. Je dirai 10 tours max, quitte a en enlever ensuite (des tours).
On retire la fourchette plastique
Puis un des embout de câbles
On continue et on retire le câble de l’agrafe avec le tournevis
Au choix, soit clé de 10 et on retire l'attache caoutchouc ou alors on enlève l'embout coté disque de frein.
On remonte le tout dans le sens inverse en remettant bien en place les différents caoutchouc/protection.
Ensuite on fait de même avec l'autre coté.
Dernière étape, on resserre le câble et on repose la garniture.
Voici les références :
432894B => 13.51€ TTC HFDP
432893B => 15.32€ TTC HFDP
Le bendix est de meilleure qualité a mon avis.
:robot3lm:
Max 1 heure pour faire le changement.
Opération réalisé sur une 156 Phase III. La procédure est la même pour les 147.
Merci pour ce beau tuto.
Petite precision, bourrez de graisse les extrémité de la gaine, la ou il y a les soufflet. Les soufflet étant fragile, la duré de vie est assez courte. La graisse permet de maintenir une étanchéité après que les soufflets ai craqué. De plus avec la chaleur du pot d'échapement qui est juste a coté et avec l'usage la graisse va coulé le long du cable prenant la place que l'humidité prend qu'on ne met pas de graisse. On retarde donc encore d'autant le risque de gel du cable.
Modifié par Papa_Marco
Bonjour
je recherche des références ou des site Web pour commander ces pièces
là:
support silentbloc de câbles de frein à main
et fixation du flexible
merci de votre aides
Xavier
Chez alfa,l'agrafe a la référence 50506384 et le support en caoutchouc n'est pas vendu seul.
Ton tuto est très bien fred, juste pour préciser, il est valable aussi pour le GT.
  • il y a 2 month...
Bonjour
Merci, j'ai changer mes 2 cables ce matin en 1 heure. Trop facile !
Il m'a même resté du temps pour changer mon pare boue cassé et mettre mes roues été.
