alfa156ts155ch Posté(e) le 19 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2015 salut à tous , alors voilà je remets en état ma 156 2.0 ts 155 ch qui est une super auto , mais voilà vous connaissez alfa et avec le temps ça rouille ça couine , ça zeuzotte électriquement mais on l'aime ainsi j'ai réalisé ces travaux recemment , moyeu arrière , frein à main cable , tout le train avant à été changé , sauf les roues ; disques plaquettes ebc red stuff , vidange radiateur , recharge clim et pour qu'elle soit clean , ,j'ai besoin de conseil en tuto si possible pour faire ces travaux , elle passera en cabine peinture ensuite -courroie de distribution avec pompe a eau ( j'ai le kit déjà ) -plus de klaxon -plus d'alarme -plus autoradio ( depuis peu ) - j'ai un peu de jeu dans le volant de bas en haut légèrement , c'est du à quoi ? merci pour vos judicieux conseils
Alfiste042 Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Pour l'autoradio et l'alarme vérifie tes fusibles, pour le jeu du volant c'est les roulement de colonne qui prenne du jeu.
donguigui Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Pour la distri il faut un jeu de piges pour caler les arbres a came. Dans ton kit tu dois avoir une courroie en plus, qui sert a equilibrer les arbres a came. Pour ton volant, est il tiré a fond? Si oui, repousse le d'un centimètre.
alfa156ts155ch Posté(e) le 20 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 ok je vais regarder ça , alfistie042 , de suite , donguigui j'ai le kit skf et il y a une seule courroie dans le kit , je mettrai une photo du kit
alfa156ts155ch Posté(e) le 20 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 quelle type de cale il faut ? mon moteur est un 2 litres essence 16v 155ch peux tu m'expliquer pas à pas la procédure pour changer la courroie ?
alfa156ts155ch Posté(e) le 20 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 j'ai le kit skf VKMC 02177 il y a bien une seule courroie
donguigui Posté(e) le 20 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2015 Donc il te manque une courroie normalement. Je n'ai plus la référence mais cest trouva le facilement sur le net. Pour la procédure je ne la connais pas, je sais juste que normalement il te faut un kit de cales d'arbre a came, qui se trouve assez facilement sur eBay. J'ai le même moteur que toi, mais je l'ai fait faire.
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 (modifié) salut oui il y a bien deux courroies , je viens de regarder la revue technique , et il y a celle de distribution et celle d'arbres d'équilibrage donc 2 courroies une courroie de distribution , + une courroie d'arbres d'équilibrage ce qui est énervant c'est que j'ai remis en main au vendeur de yakarouler ma carte grise lors de mon déplacement à thiais chez eux . il faut vraiment tout vérifier au préalable Modifié le 21 Juillet 2015 par alfa156ts155ch
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 bon un autre problème depuis ce matin et pas des moindres , je démarre première , deuxième , et l'auto n'accélère pas , plus ! alors que c'est un avion de chasse normalement mon avion serait t'il en train d'annoncer sa retraite pour le musée .....des anciens combattants ? avez vous une idée
V6 fois plus de plaisir ! Posté(e) le 21 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 Frein a main en service.....comme ça a vu de nez....mdr
donguigui Posté(e) le 21 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 Pour l'oublie de la courroie c'est quasi normal, tous les mecanos chez qui je suis allé ne la mettaient pas.... A part chez alfa. Elle est référencée a part. Pour ton soucis, tes bougies sont récentes ou pas?
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 Frein a main en service.....comme ça a vu de nez....mdr oauis ! je me pose la question je les ai monté hier ! et depuis j'ai ce problème , je vais tout enlever et voir ce que ça donne , bordel de merde à la limite j'espère que c'est ça , parce que sinon ?
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 (modifié) Pour l'oublie de la courroie c'est quasi normal, tous les mecanos chez qui je suis allé ne la mettaient pas.... A part chez alfa. Elle est référencée a part. Pour ton soucis, tes bougies sont récentes ou pas? non pas récente du tout , mais elle a fait ça d'un coup d'un seul , peut être les cables de freins à mains mal montés ou que sais je comme a dit notre ami précédemment , mais les bougies ainsi que le débitmètre le capteur de phase , et sonde lambda doivent être changés ! la je m'occupais de tout ce qui est pièce mécanique Modifié le 21 Juillet 2015 par alfa156ts155ch
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 bon , ce n'est pas les cables freins à main , quand j'accélère à fond au point mort l'auto monte à 3000 4000 tour , avec un bruit sourd et la seconde accélération elle cale il y a un bruit de soufflement sous la voture coté moteur , conducteur . je pense que j'ai flingué le moteur il n'y avait plus d'huile ....
donguigui Posté(e) le 21 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 Aie plus d'huile.... Le ts ne supporte pas.... Mais c'est bizarre tes symptômes, qu'an tu essayes de la redémarrer, le bruit est il le même que d'habitude? Ou ca claque? Remet de l'huile avant pour voir.
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 oui bien sur j'ai remis de l'huile déjà , le bruit est le même oui , pas de différence ! quand j'accèlère ca fait bleurppp ! à 4000 tour , elle ne monte pas au delà alors qu'en temps normal 6500 7000 tour et deuxième accélération elle cale directe , ce qui est étonnant c'est ce bruit de soufflement sous la voiture comme si elle était sous pression et qu'un gaz sort pshiiiii tout le long que le moteur tourne .
alfa156ts155ch Posté(e) le 21 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 je ferai une vidéo , comment je peux la mettre ici ?
donguigui Posté(e) le 21 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2015 Upload avec Youtube, et colle le lien.
alfa156ts155ch Posté(e) le 30 Octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2016 bonjour à tous oui ça fait longtemps , le forum m'a échappé un certain temps ou je savais plus ou il était ??? y'a eu du changement e tout cas , j'aime bien alors ça fait plus d'un an que mon alfa n'a pas rouler 16 mois comme j'ai d'autres autos je ne m'en occupais pas trop , depuis le problème rencontré alors verdict ? et bien catalyseur bouché , on m'a tout sorti comme diag , même que c'était ma clé transpondeur etc qui merdouillait , j'ai donc changé débitmètre nettoyage boitier papillon bougies neuves 8 capteur PMH neuf , elle démarrait toujours pas , après un bon tirage à l'ancienne avec une voiture , elle démarrait mais tournait au ralentit dès que j'accélérais elle calait et ce buit de souffle sous l'auto , et bien après un démontage de l'échappement sous le collecteur , broum broum vroummm , tonnerre de brest alors si y'en a qui rencontrent ce problème voilà ! il a été dur à détecter !
alfa156ts155ch Posté(e) le 4 Décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Décembre 2016 j'ai fait plusieurs travaux sur ma 156 les photos vont suivre
Tyler Posté(e) le 5 Décembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 Décembre 2016 c'était bien ton cata bouché ? Le nie d'abeilles cassé à l'intérieur ?
alfa156ts155ch Posté(e) le 5 Décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Décembre 2016 complétement , exact , je mettrai une photo du coupable . symptôme annonciateur une voiture qui fuit , siffle , juste sous l'avant moteur , phsiiittttt
Alfiste042 Posté(e) le 5 Décembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 Décembre 2016 Je suis impatient de voir les photos.
alfa156ts155ch Posté(e) le 6 Décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Décembre 2016 (modifié) ressort eibach kit proline butée d'amortisseur neuve sachs 4 amortiseur bilstein B4 qui au final ont été remplacé par des b8 tout simplement parce que mes ressort eibach ne convenaient pas avec les B4 qui sont équivalents à la monte standard alors que les ressorts eux sont pour du b6 ou b8 , à l'usage on dit que c'est rigide , bof je ne sais pas vraiment sur c'est rigide les ronds points on les prends comme un kart ! si vous devez changer vos amortisseurs plutôt que prendre le b4 prenez du b6 si vous avez peur du b8 un échappement neuf que j'ai changé pour un ragazzon silencieux et partie intermédiaire l'ancien un remus ayant rendu l'âme mes anciens disques et plaquettes remplacées par du ebc red stuff c'est vilain les anciens amortisseurs , ça fait peur ressorts butée ??? !!! il était plus que temps de changer tout ça Modifié le 6 Décembre 2016 par alfa156ts155ch
alfa156ts155ch Posté(e) le 6 Décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Décembre 2016 la rouille l'oxydation font des dégâts sur nos alfa tout le train avant à été changé ainsi que 1 cardan le droit sale état
