Al70033 Posté(e) le 2 Mai 2025 Signaler Posté(e) le 2 Mai 2025 Bonjour à tous, Il se trouve que le tuyau qui va de la pompe de DA au boitier de DA fuyait au niveau du sertissage. Apres remplacement de ce tuyau, il y a maintenant une fuite au niveau de la vis qui raccorde ce tuyau au boitier cf photo. Lors du démontage je n'ai pas vu de joint. Par acquis de conscience, j'en ai mis 2 en cuivre, 1 coté vis et 1 coté boitier. Or maintenant ca fuit au niveau de la vis. Ma question, y'a t-il 1 ou 2 joints à mettre? voir pas de joint du tout? Merci de vos réponses
selespeed46 Posté(e) le 3 Mai 2025 Signaler Posté(e) le 3 Mai 2025 Bonjour, pour avoir fait cette même opération, je me souviens avoir galéré pour retrouver le joint cuivre qui était tombé dans ma fosse. Il y a bien 2 joints. S'il y a fuite, c'est peut-être que les joints que tu a mis ne correspondent pas. Si tu connais un distributeur de pièces automobile, tu y vas avec ta vis, et il te trouvera les bons joints.
Al70033 Posté(e) le 3 Mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 3 Mai 2025 Super merci beaucoup. Tu entends quoi par joints qui 'e correspond pas? Tu veux dire en termes de dimensions ?
franky12 Posté(e) le 4 Mai 2025 Signaler Posté(e) le 4 Mai 2025 bonjour, il y a bien deux joints a lèvre ou en cuivre sur toutes les vis banjo si il y en a deux au lieu de un ca fuit cordialement
Al70033 Posté(e) le 6 Mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Mai 2025 Alors pour clôturer le topic, il y a bien deux joints et la fuite venez tout simplement d'un mauvais serrage. Le serrage au couple est obligatoire. Merci à tous pour votre aide
