Voilà suite a une discution avec certain je dépose ce petit tuto ;)
bon déjà petite définition :
L'imagerie à grande gamme dynamique (High dynamic range imaging ou HDRI) regroupe un ensemble de techniques numériques permettant d'obtenir une grande plage dynamique dans une image. Son intérêt est de pouvoir représenter ou de mémoriser de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. Cette technique s'effectue en permettant d'attribuer plus de valeurs à un même pixel. D'abord développée pour les images générées par ordinateur, la technique s'est ensuite adaptée à la photographie numérique.
petit rendu
J'utilise deux logiciels (le troisième je ne l'ai pas encore ^^'), c'est Photofiltre (version gratuite: http://www.clubic.co...hotofiltre.html ) et Photomatix (version d'essai : http://www.clubic.co...omatix-pro.html )
Donc, dans un premier temps il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour débuter !
La première permet de ne pas utiliser Photofiltre mais n'est pas possible sur tous les appareils il me semble. Donc voilà cela consiste a prendre une même photos en modifiant le contraste, personnellement j'en prends cinq : -2 / -1 / 0 / +1 / +2
La deuxième méthode consiste à utiliser Photofiltre d'abord choisir sa photo, pour moi :
ensuite ouvrer la grâce a photofiltre.
Une fois la photo ouverte on va jouer avec les deux boutons que j'ai entouré !
On va appuyer une fois sur le + puis enregistrer l'image obtenue (se sera la +1), puis on reclic on enregistre (on aura la +2) ensuite on reviens en arrière ou si vous avez peur rouvrez l'original !! on clic sur le - on enregistre (se sera la -1) et on reclic sur le - pour obtenir la -2 que l'on enregistre également ^^ arrivé à ce stade on dispose de 5 photos
Donc maintenant la suite est identique pour les deux méthodes !!!
Ouvrez Photomatix !
Ensuite clicer sur "Load Bracketed Photos", puis après sur "Browe ..."
Ensuite sélectionner vos 5 photos (l'ordre n'a pas d'importance !!)
Pour commencer on ne va rien changer donc on clic sur ok a chaque fois :
Une fois qu'il a fini de calculer amusez vous avec la barre en bas pour choisir votre base puis la barre de gauche pour modifier la photo a votre guise !
Ensuite clicer sur "Process"
Ensuite enregistrer votre photo : "File" puis "Save as ..." on fait enregistré et c'est fini !!! ^^
Pour ceux qui ont Photoshop il y a possible d'avoir un meilleur rendu !! Pour cela ouvrer la photo d'origine puis en calque instaurer l'image HDR puis en fusionnant le rendu devrais être mieux !! (je n'ai pas encore essayer car j'ai perdu mon photoshop ...)
j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir et soyer indulgent c'est mon premier :P
  • Réponses 172
Nickel bien expliqué !! perso j'utilise que photomatix je connaissais pas les autre méthodes. Je viens d'apprendre quelque chose merci ;)
Sympa ce tuto, sa à l'air très simple à réaliser finalement. Je vais enfin pouvoir faire des photos réussies et arrêter de faire des photos pourries :laugh:
Punaise demain je retouche toutes mes photos! :P
Si vous avez un leger probleme car vous ne trouvez que la démo (qui met des tag sur les photos ...) et que vous ne trouvez pas de clé d'activation n'hésitez pas a venir me voir en MP ;)
Super ce sujet, je pense que plus d'une personnes va s'y risquer. (moi le premier et si j'ai un probleme tu habite pas loin :P
tu as pris la version 4.1 ? sinon très jolie photos d'origini et HDR sobre qui rend vraiment bien !
Sympa ce tuto, merci beaucoup, je fais des essais et je te renvoi ma copie !!!
merci pour le tuto!
Ca c'est de la réponse rapide suite aux discutions d'aujourd'hui
Pareil que Erwann, trop naze pour tester maintenant, mais je ne manquerais pas de mettre mes premiers essais ici dès que posible
:bravo:
Salut
Bien content de voir que mes élucubrations avec le hash-des-airs touchent quelqu'un d'autre que moi :laugh:
Je vais me permettre une correction cependant : la seule et unique méthode pour réaliser un HDR consiste à prendre plusieurs photos et les recombiner avec un logiciel spécialisé.
Une seule photo prise en mode RAW peut convenir dans le cas où le sujet est en mouvement, mais cela ne s'appelle plus du HDR mais du LDR (L pour Low), avec un effet esthétique qui y ressemble mais qui reste fortement limité dans le rendu des contrastes forts.
Une seule photo en jpeg bricolée pour en faire 2 autres, ben... <_< Vous n'en ferez rien de bon.
C'est vous qui voyez, mais je ne voudrais pas que vous preniez des claques en croyant faire un vrai bon hdr avec une seule photo pas prévue pour....
Un logiciel gratuit qui fonctionne bien à partir de plusieurs images ou d'un seul RAW : Dynamic Photo HDR4
Il est un peu foireux pour aligner les 3 images, mais après les algorithmes fonctionnent plutôt bien.
Une astuce pour ceux qui ne veulent pas acheter PhotomatixPro : utiliser PhotomatixPro pour aligner les images, enregistrer le fichier 32bit en extention hdr sans appliquer le tone-mapping. Récupérer ensuite le fichier hdr brut avec Dynamic Photo et effectuer le tone-mapping pour en conserver une image jpeg à la fin.
Il existe des pluging sur GIMP (gratuit) mais ils sont limités d'un point de vue paramétrage.
Bon courage
Hier pour la photo de groupe avec la maison en pierre tu as pris 1 ou 5 photos?
Si c'est bien 5 photos, ton appareil prend 5 photos à la suite avec 5 niveau de contrastes différents sur un seul appui?
je viens de regarder que mon malheureux APN pouvait bien prendre des photo de -2 à 2 également mais pas toutes à la suite, donc trépied obligatoire.
Sinon pour les photos en mouvement je serait obliger d'utiliser une seule photo.
Bon tuto en tout cas, c'est nikel. Merci.
J ai pris une photo en jpeg (pas raw car je n avais plus beaucoup de place sur ma sd) et j ai modifier en -1 et +1 sur photofiltre
Ok c'est bluffant d'arriver à ça à partir d'une seule photo compressée. Et en plus tu n'a utilisé que 3 niveau de contraste ? -1, 0 et 1 c'est ça? Ou seulement -1 et 1?
Et il existe des appareils photos qui font plusieurs prises de suite sur plusieurs niveaux de contraste? et qui pourquoi pas génère le HDR directement sans passer par un logiciel?
Invité Kangourou24
Merci pour le tuto
Pour ma part j'utilise la 2éme méthode car j'ai pas de trépier et je m'arrété à 3 photos,je vais essayé avec 5 :smile:
Moi c'est Photomatix Pro 3.2 que j'ai téléchargé, il est en français et légèrement différent je pense.
Voilà le petit truc que j'ai fait, sans rien modifier de spécial.
Par contre le fait que ce soit marqué Photomatix sur la photo, c'est la mouïse! :glare:
Modifié par Ndo
Il faut utiliser un mode appelé "bracketting" sur l'appareil : il prend en rafale 3 photos en faisant varier l'exposition (le contraste n'a rien à voir là-dedans) automatiquement d'un niveau que l'on peut choisir. De cette manière, on peut faire des prises de vues tout à fait correctes même sans trépied. C'est souvent ce que je fais quand il ne fait pas trop sombre et que le temps d'exposition de chaque photo reste jouable (maxi 1/20ème de seconde avec une stabilisation de l'objectif).
Seul les appareils Fuji savent faire un HDR directement, car la technologie de leur capteur utilise justement un procédé identique au HDR pour créer la photo.
Pour les autres marques il faut impérativement utiliser un post-traitement des images pour obtenir une image HDR en 32bits et ensuite la "révéler" en une image JPEG.
Le mode "bracketting" est sur tous les apn ??
Modifié par tiwi13
j'ai fais un test également, en modifiant tous les réglages :
Avant :
Après :
Là je ne comprend plus, car dans le logiciel on fait varier le contraste, mais sur l'appareil faut faire varier l'exposition?
Perso pour mon LDR test, j'ai joué sur l'exposition avec un autre logiciel, en jouant avec le contraste, le résultat était pas terrible
