Voici quelques photos de ma dernière intervention sur la 156.
Symptômes : clignotant qui reste allumées quand on l'enclenche (disparition du clignotement !!)
Voiture : Alfa 156 SW 20v 2.4JTD 2005
Outillages :
- Jeu de clé allen
- Clé a pipe de 10
- Tournevis plats et cruciformes
- Du marqueur type 'Blanco'
- Clé de 22 (le mieux c'est la clé a choc !!)
- Une bonne lampe
(- de la souplesse :) )
1 - La théorie version ELEARN
- Débrancher la batterie ( a l'aide de la clé de 10)
- Retirer le bloc airbag (3 vis avec une clé allen)
  Quand le volant est droit il y a 2 de chaque coté et une en dessous
- Débrancher les connecteurs
- Faire des marques pour le remontage avec du 'blanco'
- Retirer le double écrou centrale
- Retirer le volant
- Retirer l'habillage
- Retirer le bloc central
Le relai est derrière. Il faut juste se munir d'un petit tournevis pour retirer les 2 ou 3 vis qui maintiennent le capteur de tour de volant.
Le relai est a vous. Avant de le retirer, bien mémoriser sa position ... Il y a trois broches.
Pour le remontage, suivre la procédure inverse.
2 - La pratique en photo
Je met en vrac quelques photos pendant la manœuvre.
il a bien sur fallut utiliser la clé a choc pour enlever l'écrou de 22
Je regrette de ne pas avoir pas pris plus de photo pendant l'action désolé.
Sujet indexé ;)
Merci à toi Fred pour ta patience et ta contribution.
