Je sais que le sujet a déjà été traité plusieurs fois mais je cherche à avoir des retours sur des nettoyants injecteurs efficaces
Ayant un souci actuellement sur un injecteur, je voudrais essayer cela avant de le changer
Si vous avez de marques à me conseiller
Fred m'a déjà parlé de Tecflow mais je ne trouve pas mon bonheur
Merci
  • Réponses 153
J'utilise celui de la marque Wynn's.
Quand j'utilisais encore du gasoil de grande surface, j'avais beaucoup moins de fumé noire avec. Y avait il un rapport ? Peut être.
J'en mettais aussi dans la Uno (essence) quand elle avait du mal en reprise, ça amélioré un peu.
Je prend celui ci surtout pour son prix.
Je suppose que tu peux en essayer un différent entre deux pleins si tu es riche ! :unedent:
Invité mecano67
mecacyl, ça marche! j avais un injecteur bruyant et depuis que je l utilise c bon.c est un produit utilisé en course genre le dakar donc au point pour lubrifier comme il faut
Modifié par mecano67
Merci pour vos réponses, je vais en essayer sur deux pleins et si pas de différences je procéderai au remplacement de celui ci ;)
Invité mecano67
attention si tu mets mécacyl faut bien respecter la notice d emploie
D'accord, je regarde un peu ce qu'ils disent là dessus ça a l'air tout de meme bien efficace d'après certains commentaires.
Commande passé chez Tecflow, je teste ça dès que je vais à la pompe. Je laisserai un retour là dessus. Pourvu que ce soit efficace ^_^
Tu n as pas dit que tu n avais pas trouvé ton bonheur ? Meme quand Fred t a parlé de Tecflow ?
Je croyais que tu l avais testé et été non satisfait ....! Alors oui c est peut etre une bonne idee de le commander :unedent:
Non j'avais juste regardé mais pas plus... ^_^
Je préférai avoir des avis, et aussi après avoir regardé apparemment il y a pas mal de bon retour !
Le stanadyne est le nettoyant injecteur que j'utilisais dans mon garage. Un flacon à utiliser en deux pleins avec 3000 / 4000 km entre les deux.
Si un injecteur claque, une petite dose de quelques cl direct dans le filtre à gasoil... J'ai sauvé quelques injecteurs avec ça et notamment des Audi!!!
Moi je continu a utiliser ecotec, surtout le 1111 Tc injection, en plus c'est une marque utilisée par certaines concessions !
+ 1 avec Wynns mais rajoute dans le réservoir du dispersant d'eau; ça arrive souvent avec la différence de temp jour nuit que tu fasse de la flotte dans le réservoir
8 roros cher carrouf ou autre
moi j'utilise des phéromones "d'injectrices" et la les injecteurs pulverisent comme s'il etaient neufs ,la pression est t'elle que j'ai meme l'impression d'avoir 10 ch de plus!
Sinon , ca va ? :unedent:
Mecacyl c est pour les injos ?
Ils en font pour les injecteurs oui.
Pour ma part je pense que mon injecteur est bon a changer, le produit a fait un peu d'effet au début mais ça redéconne, je suis passé voir mon fournisseur et il me propose un échange standard pour 230 euros.
Je vais quand meme faire le test de retour avant de commander celui ci.
nouveau produit dispo en France....
Startron, de la marque starbrite
produit à base d' enzymes, qui bouffent tout ce qui n' est pas mécanique, donc organique, calamine, dépôt etc....
j' en ai mis dans le GTV, çà tourne plus rond, et j' ai l' impression d' avoir récupérer des chevaux...
on en trouve dans les magasins de moto, c' est distribué par MAD
Pour les apprentis chimistes du forum il y a la solution de fabriquer un additif soit même:
:actu19hw:http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-composition-ou-comment-en-fabriquer
Merci pour le lien !
sujet intéressant vu les prix de ces additifs et le "Jack" a l'air de connaitre son affaire
j'essayerai surement quelques recettes : nettoyage carter,soupape,carbu ...
A+
Dispo pour diesel ?
Oui sur strarbrite.fr
