Ce qui ont suivi ma mésaventure de mon lève vitre arrière dans mon showroom : http://www.alfaromeo...ed/page__st__40,
ca coute la pièce et un peu de temps et de patience.
Durée : environ 1 h
Difficulté : Simple
Outils : Tournevis plat, étoile, cruciforme
Attention deux vis sous la porte :
Au niveau de la poignée de porte :
de l'accoudoir :
et après retrait du plastique, encore deux vis caché :
le Haut parleur, le chrome se déclipse, la grille se retire, et on accède au 4 vis du HP, une fois le HP retiré, enlever les deux vis derrière le HP :
Donc nous avons tout retiré au niveau des plastiques :
reste encore un vis :
Il reste plus qu'a tirer doucement, le panneau est encore tenu par quatre agraphes, attention au join de vitre tout en haut qui est emboité dans la portière
Le démontage s'effectue comme suit :
défaire les boulons de 1 à 5
étape 6 la plus délicate , sans casser la vitre retirer le clips emboité dans la vitre, il se situe derrière , puis pousser la vitre pour sortir de son logement en plastique, très peu de place pour cette opération :
Voici la pièce défectueuse, le plastique qui a cassé.
Je garde le moteur au cas ou, de l'ancien car celui-ci fonctionne
Le remontage s'effectue dans le sens inverse.
Avant remontage vérifier que la vitre fonctionne en branchant juste le lève glace.
Merci de m'avoir lu :zen:
Modifié par commandatore
J'ai un problème comment fait on pour enlever cette miniature jointe en bas à coté de ma signature :pcwhack6zr:
Supprime la photo qui apparaît en dessous de ton texte lorsque tu édites
Super tuto :bravo:
Félicitations , c'est excellent, j'ai justement mon moteur avant gauche qui est fatigué.
Tu penses que c'est exactement le même procédé pour les vitres avant ?
Merci.
  • il y a 1 an...
J'ai pas saisi comment on retirai la vitre... T'as pas des photos complémentaires de cette étape?
Mis à jour, merci Alfarobéo pour les deux photos.
Modifié par bzeded
  • il y a 1 an...
je cherche à réparer le loquet qui ne se ferme et ouvre plus du tout, de la porte arrière. Le mécanisme est il compliqué, quelqu'un l' a t-il déjà changé ? Je demande çà car la procédure de démontage de la porte est déjà là.
Si c'est comme sur la 156, il n'y a rien de compliqué au système. Si un truc n'a pas changé depuis 40 ans, c'est bien ça. Tu y trouveras toujours un système de tringles reliées au loquet, à la gâchette et à la serrure. Si ton système est braillé, ça vaut le coup que tu ouvres ouvres pour y jeter un œil, c'est peut être pas grand chose pour le réparer ;)
En gros sur la 166 c'est la même chose.
J'ai eu une porte qui se condamnait puis se condamnait plus et en fait c'était le moteur qu'il a fallu changer.
J'en suis à ma troisième. Est ce qu'il y a eu un défaut sur une série ou est ce général.Pour info la mienne est PH2 de 2004
  • il y a 10 month...
Un petit up.
Si Bzeded m'entend, peux-tu remettre les photos de ce tuto si tu les as encore? J'ai un souci avec ma vitre arrière gauche...:cry1:
  • il y a 2 month...
