Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'électrique'.
8 résultats trouvés
Bonjour, comme écrit dans le titre, j'aurais besoin de votre aide pour identifier d'où vient le problème sur l'alfa 147 de mon fils avec ses essuie-glaces. Un beau jour les essuie glaces ont cessé de fonctionner, j'ai trouvé le fusible correspondant coupé, après son remplacement, dès que l'on met le contact les essuie glaces se mettent en marche comme s'ils étaient en position marche vitesse 1, peux importe la position du commodo, on perçoit une légère accélération en position au plus bas vitesse 2. J'ai trouvé dans un message qu'il n'y avait pas de relais, la temporisation se faisait dans le bloc commodo lui-même, j'ai remplacé le bloc commodo, mais toujours le même problème. L'alfa est de 2007, 1.6l 16S twinspark 120cv
- 8 réponses
- 147
- électrique
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Salut a tous, J'ai un gros souci de fuite electrique sur mon alfa Giulietta 1.6 jtd 105cv de 2013. En gros je suis obligé de la démarrer au booster tous les jours, la batterie se décharge chaque jour. Sauf lorsque je fais des grands trajets, le lendemain elle redémarre mais petit à petit , elle se décharge. Elle a été changée début 2023 pourtant, j'ai aussi le tableau de bord qui clignote au niveau du kilométrage. J'ai des alerte sur la carte gps aussi parfois après le booster. J'ai débranché l'ampoule du coffre et boîte à gant au cas où... J'avais un doute sur l'allume cigare, je viens d'enlever le fusible qui était mort. Donc je vais voir. Si cela ne fonctionne pas, on m'a conseillé de démonter la façade et virer le blue and me de l'autoradio. J'avoue que je suis vraiment pas manuel donc je ne sais pas si c'est galère a faire. Avez vous eu ce genre de souci? C'est vraiment chiant de mettre le booster,sachant que ce n'est sûrement pas le mieux pour une bagnole qui a bientôt 250000 km. Merci.
Problème avec radar de recul et branchement sur brera ou 159
un sujet a posté Pixou83 dans Electrique ou Electronique
Salut à tous je vous explique brièvement mon problème. j'ai du démonter pour refaire complètement le tableau de bord de mon alfa brera 1.8 tbi au moment de tout remonter et tout rebrancher j'ai une cosse que je ne sais pas ou rebrancher ! je suppose que c'est la prise des radars de recul ou plutot du "bip" des radars de reculs, mais en l'amenant chez un "spécialiste" électrique il n'a pas sur me dire ou se brancher cette prise, visiblement pas sur le poste car aucune prise ressemble. je vous mets la photo impossible de trouver un schéma électrique sur le net- 4 réponses
- electronique.
- électrique
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Petites questions achats Spider capote électrique
un sujet a posté Nexo59 dans Alfa Romeo GTV et Spider
Bonjour, Je vais normalement aller voir une Spider de 1999 avec capote électrique défaillante (et oui encore!). J'ai pas mal cherché et j'au vu que bien souvent la cause est une petite roue dentée qui est usée et donc ne transmet plus la force à la capote. Le gars qui la vend est allé chez Alfa et ils lui ont dit que le moteur hydraulique était fatigué et qu'il fallait tout changer. J'ai donc plusieurs questions: - Savez-vous comment différencier si juste la roue dentée est la cause ou le système hydraulique? - La capote électrique peut elle s'ouvrir manuellement en mode dégradé? - J'ai vu que certains ont changé d'électrique à manuelle, est-ce facile? Si oui vous avez des tutos? Ah et pette question, la distrib sur le 2.0 TS c'est bien tous les 60 000km et/ou 5 ans? Merci! -
Bonjour a tous je recherche un mecanicien ou garage pas trop cher a moins de 2h de paris pour un probleme electrique. je n'ai plus le chauffage et la clim et l'ecran affiche "liaison avec le systeme de climatisation impossible" si vous avez un contact je suis preneur ALFA 166 2.4 JTD DE 2001 190.000KM merci
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide , car j'ai tout fouiller ( sur le net et dans la voiture ) mais je ne trouve pas la solution a mon probleme Depuis mon achat j'ai un message d'erreur a l'ODB : -avarie airbag -feu auto indisponible -essuie glace auto indisponible -aide stationnement indisponible J'ai donc chercher et j'ai trouver c'est le fusible F49 (7.5A) qui a sauter a son remplacement ca reccommence . En verifiant les radar de recul j'en trouve 4 de griller J'ai tout debrancher ( la central dans le coffre)( j'ai installer une camera de recul a la place ) et plus de fusible qui saute quelques temps apres ca reccommence je continue les recherches et je trouve mon faisceau du coffre dans un sale etat ( fils denuder etc ) Donc soudure etc tout remarche mais le fusible saute quelques temps apres ( tout le temps en demarrant la voiture ) Hier je regarde du coté du plafonnier ( vu quil ya un temoin airbag dessus ) je debranche , changement de fusible et la .... La joie ca marche je me suis dit enfin....je regarde le circuit imprimer du plafonnier , quelques trace d'oxydation -----donc nettoyage avec du nettoayant contact aujourd'hui je vais laver la voiture et je remonte le plafonnier de suite a sa place , ca continue de marcher , j'etait enfin soulager .... Mais a son habitude ce soir je prend la voiture , et la au démarrage ca recommence . Je pense que c'est le plafonnier mais comment etre sur et pourquoi ca pete au démarrage... J'ai besoin de vous . Pour resumer et faire court lol : Alfa 159 de 2006 fusible F49 qui claque a chaque démarrage ( au presque ) Deja verifier : faisceau coffre ( réparer ) nettoyer le plafonnier car legerement oxyder debrancher la central des radars de recul HELP j'ai plus de doigts , plus de patience , et plus de fusible ( une 30 aine en tout pour tester pfff) et par chez moi , je ne connait pas de bon electricien auto . :p
- 4 réponses
- alfa 159 probleme fusible
- alfa 159
- (et %d en plus)
Probleme tableau de bord et clé bloquée
un sujet a posté Nico74100 dans Passage obligé des Nouveaux Membres
Bonjour a tous, Je vous explique le problème, j'ai essayé de brancher un poste double din mais en le branchant j'ai oublier de débrancher la batterie ce qui a provoquer une étincelle au niveau des files du poste. Apres redemarage de la voiture je constate que les voyant abs, du frein a main et du triangle entouré d'une flechè reste allumé. Ce n'ai pas tout, le compte tour, les kmh et l'aiguille de temperature ne fonctionnent plus. J'ai controler l'integralité des fusibles sans constater d'anomalie. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci -
Bonjour à tous, J'ai une sorte de claquement électrique, comme un relai qui saute sans arrêt derrière les compteurs ou plutôt derrière la cloison moteur, sous les essuies glaces. J'ai fait une prise son. Je n'ai remarqué aucun dysfonctionnement électrique, sauf mon klaxon qui ne fonctionne plus mais ça, depuis longtemps. Ça le fait dès que je mets le contact, moteur éteint ou demarré. Est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Je ne voudrais pas qu'elle prenne feu.lol Merci d'avance pour votre aide. Enregistrement_0006.wav
