La 2 Éme Résurrection Du Spider 916 (Mais Bien Malade)!
Donc voilà , j'ai un peu de temps pour ouvrir ce post
Nouveau propriétaire du Spider . ( oui je l'ai racheté à curve )Achat avec un moteur HS.
et arriver de la nouvelle
qui va m'a servir à réparer le moteur du spider .
Objectif était de la réparer en 1 mois (rasso Lyonnais pour les 20 ans du 916)
Entrée dans le garage
La donneuse est un GTV AM 2002 accidentées avec un moteur TS 150
La difficultée est de l'adapter car pas le même calculo
et biensur pas les mêmes fiches sur le faisceau
Modifié par Dany01
  • Réponses 505
Merci
je vais au fur et a mesure mettre les photos qui m'ont servi à la remettre sur ces roues
Tu as vraiment fait un super boulot en adaptant un moteur qui n'est pas de même génération, c'était un pari risqué à cause -justement- de toutes ces petites choses qui ne s'adaptent pas!
Fais-nous un beau reportage!
Donc comme la donneuse avait une fuite d'huile démontage de la boite
ayant fouiné sur la toile les pastille de sablage serait en cause
bingo c'était ça
donc j'en profite pour vérifier le VM et embrayage
il a fallu tomber aussi le carter afin de refaire le joint qui fuyait aussi
nettoyage
Mais non c'est facile , tu met un jogging rouge , une paire de lunette autour du cou et roule ma poule , tout ce fait tout seul !!!!!
Dany corrige moi si je me trompe !!! :bigrir:
Beau boulot ! Je vais suivre ça
Après même si l'électronique est différente, la partie purement méca est la même donc ça se fait
Pareil... je m'en tiendrais aux quelques réparations que je fais.
Du beau boulot, je vais suivre ça de près !
c'est pas le padre pour rien !!!! :biz:
Excellent! Ça me rappelle le moteur de ma 155 que j ai désossé remonté et démarré au 1er coup de clé.
J adore quand un plan se déroule sans accro.......
Déjà j'adore le titre du topic ! :unedent:
Mais je suis surtout totalement fan de ce genre d'aventure ;)
Un beau projet, une belle mécanique alfa, un Spid´ emblématique et une grosse motiv´ pour la rénov´ !
Encore bravo :clapclap:
Du coup, tu as fini par monter la sellerie cuir marron du GTV ou pas ?
J'ai pas vu passé de tof de l'intérieur :hello:
oui, bravo au Padre
J'avais raté ce sujet! Bravo pour le boulot déjà fait et courage pour celui qui reste à faire!
La voilà propre
Carter aussi
remontage du tout
Pendant ce temps
remplacement de la moquette grise
Par une noire
Remplacement des contres portes par des cuirs naturel
Mais avant de monter les nouveaux sièges
un nettoyage s'impose ( merci curve )
Et il y en avait besoin
Avant
Après
De plus près
